Brzdy Avensis T25
Brzdy Avensis T25
Příspěvek od 366 »
Zjistil jsem že když vypnu motor a sešlápnu párkrát za sebou brzdový pedál,tak potom jde sešlápnou asi jen 1cm. Čili každé sešlápnutí jde míň a míň k podlaze. Za 1 minutu jde zase normálně sešlápnout až skoro na zem. Když začnu znovu sešlapovat pedál,tak jde zase sešlápnou jen asi 1cm. Je to normální nebo jen někde závada? Může být zavzdušněný brzdový systém? V provozu auto brzdí úplně normálně a pedál jde sešlápnou taky v pohodě. Díky za radu.
Plextor
Re: Brzdy Avensis T25
Příspěvek od Plextor »
To je normální, bez motoru nefunguje posilovač a pedál stvrdne, když vyšlapeš podtlak.
Yaris 3 / 1.33 2011
vandal
Příspěvek od vandal »
A trošku technická otázka: je normálne, že brzdový pedál má vôľu v smere dolava-doprava (horizontalne) cca 0,5-1cm?
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
miroku
Příspěvek od miroku »
Bol som sa na to pozrieť dole v garáži, lebo som si bol istý že nemám v pedáloch také vôle, ale je to tak. Aj brzdový aj spojkový pedál majú vôľu cca 5-7 mm. Takže je to asi normálne. Má nabehaných 164.000 km.
vandal píše:A trošku technická otázka: je normálne, že brzdový pedál má vôľu v smere dolava-doprava (horizontalne) cca 0,5-1cm?
T25 Avensis kombi 1,6VVti, 2008
N14 Almera 1,4 16V, 1997
office: Nissan Terrano 3.0 2003
vandal
ďakujem za ochotu ;)
Plextor
Já jsem měl na T27 2,2, aut. takovou vuly na brzdovim pedálu že v ně i někdy při velkym tlaku nohou i křuplo.
Chtěli mi ho měnit, ale prej se musí sundat přístrojovka a to jsem nechtěl.
Yaris 3 / 1.33 2011
