Vzduchový filtr Yaris 1.0, 2006
Zdravím, chystám se vyměnit vzduchový filtr na naší Yarisce 1.0, rok výroby 2006. Na Tipcars.cz jsem narazil na recenzi, kde se mj. píše, že při použití neoriginálního vzduchového filtru dochází u tohoto motoru k závadě měřiče množství vzduchu.
Chtěl jsem koupit filtr Mann nebo Nipparts, což podle mě nejsou žádné šunty, ale teď tedy nevím... Kolik vůbec originál v Toyotě stojí? Měl z Vás někdo podobný problém?
Re: Vzduchový filtr Yaris 1.0, 2006
600,- kč, když je akce tak o 20% míň. Vzduchový filtr beru vždy z toyoty.
- libor12
Možná tě tohle dostatečně varuje před nákupem nějaké druhovýrobové sračky made in poland nebo P.R.C
http://youtu.be/h282xvAGBmQ
protože těch ušetřených 200czk může v extremu požadovat 50000 za GO.
Chlapi nestrašte ho
Ja som filtre nikdy nekupoval v toyote ale z olejposty... Neboli to originál samozrejme ale boli to zrovna " Mann ". Nikdy som nemal žiadne problémy.A pre zaujímavosť: Tie "originály" čo tam boli, tak to boli Made in Polland
Toyota Auris 1.8 hybtid
2 muco
made in Poland, ale Denso
Môže byť-značku si nepamätámČepo píše:2 muco
Ale ako som písal-čo pokazí tým, že kúpi zn. Mann v nejakej "Mototechne" ?
- libor12
povětšinou menší filtrační plocha a která je nahrazena vyšší hustotou materiálu ale to sebou nese jen problémy. Vyšší hustotu a propustnost filtru uz nove modely muzou vyhodit jako check engine - vymena filtru - i když je nový  a u starších vozů se zkracuje výrazně zivotnost - tedy výměna a navic si pri vyšší hustotě ecu myslí ze uz jedeš  v zátěži. Více paliva jen ně zvyšuje spotřebu ale narušuje olejovy film a z dlouhodobého hlediska zkratit zivotnost motoru. Mam v rodině dva jardy 1 a 2 szfe motory. jeden ma 280 a druhy 340 k km. A to jsem měl na dílně motory se 100 k km zralé na GO.
Ahoj.
Jsem novopečený vlastník ojetého Yarise (2009, 1.0 VVTI, 60.000km). V manuálu je na 60.000km předepsaná výměna vzduch. filtru. V současnosti tam mám Denso. Jenže to je origo (za cca 500 Kč, což je 3násobek originálu např. Š Octavia, což je daleko vyšší kategorie vozu). Takže se chci zeptat, jestli se něco zkazí, když bych dal Japanparts nebo Mann (do VW je Mann origo, navíc ve světě filtrů platí za špičku).
Díky
Díky
to už su filtre, co ma toyota spolocne s citroenmi , že?
tak skuste tam kupit , ci to nebude lacnejsie (aj ked uprimne si myslim , že nie).
Obaja su u nas velmi predražení.
Inde to tak tragicke nie je nastastie:
http://allegro.pl/filtr-powietrza-oryg- ... 24622.html
...ale to len namatkovo najdene ... toto asi nebude ten co hladate vy dvaja yarisaci. Navyse je to vlastne výpredaj , tak v tom prípade ta cena ( s ohladom na dopravu a dalsie naklady) ani u citoenistiov až taka genialna asi nie je. Neviem, možno ano , neviem posudit. Takto to vyjde hrubý odhad na 550-570 czk . Tak si myslim , že treba napochodovat do toyoty a kupit a hotovo.
Civic FD7 2006 TR R18A2
 R18A2
Carina AT190L 1992 JP 4AFE
 4AFE
						 R18A2
 R18A2Carina AT190L 1992 JP
 4AFE
 4AFEex.Carina AT191L 1996 UK
libor12: a jak by se dal ohodnotil filtr od Mahle? Jsou s ním nějaké zkušenosti? Díky
Já používám filtry Bosch Purflux a nikdy jsem neměl žádný problém. Dnes jsem koupil vzduchový Bosch za 220,- a olejový za 70,-
							Yaris 1,3 2007
