Vyskakuje 5. rychlost- Avensis T25 d4d 2.0 r.v. 2003
Ahoj,potřeboval bych poradit, dneska když jsem jel s Avensisem T25 d4d 2.0 85kw r.v.2003 po rovině asi kolem 100km/h z ničeho nic mi vyskočila 5.rychlost. Zařadit zpět šla,ale hned po přidání plynu zase vyskočila. Ostatní rychlosti jdou normálně bez problému zařadit. Setkali jste se stím už někdo? Nevíte čím by to mohlo být a na jakou cenu opravy se mám připravit? Předem děkuji za odpověď.
Re: Vyskakuje 5. rychlost- Avensis T25 d4d 2.0 r.v. 2003
Ahoj někdy se povoli kola v převodovce a pak to zlobí,může to být synchron a ložiska
Trochu jsem hledal na netu a i tam píšou o synchronu,ale nešlo by potom řazení přes zuby? Já když tu 5ku řadím tak tam jde krásně sama,jen při přidání plynu vyskočí. To bude muset jít celá převodovka z auta?
I s motorem.
a nemusi to jit vubec pres zuby.
Tak to jsem zvědavý nakolik vyjde oprava
V pondělí by se to mělo začít řešit v servisu.
Malo nebo dost ,synchron stoji 1700 a záleží co kolo a přsuvnik ale taky to může být povolene
Po tydnu s pujcenym zanovnim BMW 116 uz si nemyslim, ze moje auto radi mizerne;)
Tak s autem mám přijed ve čtvrtek doservisu,prej to asi bude předsuvník v převodovce,tak jsem zvědavý.
[quote="366"]Ahoj,potřeboval bych poradit, dneska když jsem jel s Avensisem T25 d4d 2.0 85kw r.v.2003 po rovině asi kolem 100km/h z ničeho nic mi vyskočila 5.rychlost. Zařadit zpět šla,ale hned po přidání plynu zase vyskočila. Ostatní rychlosti jdou normálně bez problému zařadit. Setkali jste se stím už někdo? Nevíte čím by to mohlo být a na jakou cenu opravy se mám připravit? Předem děkuji za odpověď.[/quote]
Ahoj, je to jednoduché - na 5 se jezdí nejvíc, takže máš opotřebované příslušné kolečko, sinchron, vidličku, uložení....
OPRAVA - dělal sem to postupně doma na dvoře viz. moje téma převodovka D4D (hodně vzadu)kde je to podrobně rozepsané. Tedy převodovka ven nemusí, pětka je ve zvláštním domečku z levé strany za kolem. Ale pozor - pokud nemáš o věci alespoň základní povědomost tak bych se do toho nepouštěl. Každopádně pokud si vzpomínám stálo mě to něco kolem 8 000,- materiál ale práci sem dělal sám. Pokud pojedeš do Toyoty tak si připrav 20 000 a více tisíc.
Ahoj, tak nakonec jsme v únoru nechali vyměnit předsuvník a od té doby je s vyskakováním 5 pokoj. Ale včera jsem si všiml že se zase na 5 po přidání plynu řadící páka pár milimetrů pohne. Čím to může být,když jsme vyměnili předsuvník a 5 měsíců to bylo v pohodě. Pochybuju,že by se tak rychle opotřeboval. Díky za rady.
