Zvady: Camry 1997, 3.0 v6
Re: Zvady: Camry 1997, 3.0 v6
168 000 km
- nové rozvody včetne vodnej pumpy
- LPG Stag +65l nádrž, vše to šlape ako ma.
- motor. olej 5w-40 Shell
Tak za kolik ty rozvody? A to sis to ještě ke všemu předělal na ten campový plyn.....?
Rozvody asi 4500,- +práca 3000, mozem doporučiť vasedily24.cz na nakup dielov (neorigo)
Ešte som vymenil tesnenia pod vikami (origo - Toyota)
Ako campovy? To som nepochopil.
Tak... kempingový?
Hej presne ten, a v lete na dovolenke v Juhoslávii na ňom idem variť
168500
- zimné pneumatiky Continental TS 850
- olej v automate Dextron 3
Momentálne má už 169 700km a s LPG max spokojnosť. spotreba na dlhú trať cca 11-12l.
Čaká ma čistenie sedadiel s prípravkami Autoglym tak uvidíme ako sa to podarí.
Dnes idem po dialnici z zrazu mi začne pri brzdení triasť volant,
Zastanem na pumpe a skontrolujem pneu = OK.
Idem dalej, chvíšu pohoda aj an pumpu zabrzdilo OK, bez trasenia a po chvíli zas a potom zas nič..
Dám to pozrieť, ale máte tipy nejaké?
Orifinál, osobne tipujem brzdy, lebo pak pískali...asi "natavené sklo" nebo neco..
Zjisti, ve kterých režimech Ti to dělá, a pak už jedině můj nekonečný seriál o vibracích brzd.....
Zahořel jsi správně destičky?
Myslíš tie co majú 170tis KM? (neviem ci sa niekedy menili)
Tak tie sú zahorene až až
Chyba je ze som ich nekontrolovateľne, ani pri kúpe ani po.
Servis:
- prezul som na letné pneu a vymenil pružnú spojku výfuku (900 Kč práca + 400 Kč materiál)
- repas predných brzdičov (800 Kč práca + 400 Kč materiál so 60% zľavo)
Zatial vše funguje ako má
Servis 181600 km
Výmena oleja v motora+filter
A ešte väčšie ticho v aute... sakra ani ten šesťvalec nepočuť pri 60ke a len trochu keď pridám
Interiér video
https://youtu.be/p2vm-af_ICc
Interiér video
Na zadek už máme a dnes dorazili také na předek
- Přílohy
- (207.64 KiB) Staženo 2830 x
