Černá kronika - nehody - jezděme bezpečně
Re: Černá kronika - nehody - jezděme bezpečně
Tam je navíc blbý, že se to automaticky odehrává ve vyšší rychlosti, takže následky můžou stát za to... Nejhorší jsou ale hovada, který náhle přejedou z pravýho do levýho (byť třeba s blinkrem, jenže danym pozdě, až když už točej volantem). Před x lety mi to udělal kamion, když jsem jel o něco rychleji (třeba 170). Brzdění vyšlo jen těsně za něj. Na dálnici prostě jezdim rychlostí synchronní s kamionama, když neni důvod spěchat. Ušetří se hodně na palivu/gumách/brzdách a je to mnohem bezpečnější než kličkování mezi slepejma magorama. I teď (zimáky + mokro) jezdim s bráchovou Previí pod 4 l/100 km (průměr mi nad 4 leze jen proto, že často někde při dlouhym čekání zapínám motor kvůli topení, ale jízdy jako takový jsou 3,x).
- Luke_Luke
Spotreba nema s bezpecnosti nic moc spolecneho )
Ja jel vcera cestu Prerov - Ostrava se spotrebou 12,4l/100km a tvrdim, ze jsem sice nejel podle predpisu, ale jel bezpecne
Extrémně nízká spotřeba (na dané vozidlo a podmínky) založená na hladké předvídavé jízdě s minimem brzdění, lehkou akcelerací a nevelkou maximální rychlostí znamená slušnou bezpečnost (pokud člověk kvůli úspoře pár ml paliva neprojíždí křižovatky na červenou, aby nemusel stavět a rozjíždět se ). S rostoucí razancí anebo rychlostí jízdy sice bezpečnost (za stejných podmínek - řidič, počasí, provoz, stav auta...) vždy klesá, ale to ještě neznamená, že klesá pod únosnou mez. Se spotřebou 12,4 je i při porušování např. maximální povolené rychlosti jistě možné jet bezpečněji, než někdo jiný jezdí třeba s poloviční spotřebou a zcela dle předpisů.
- zmaxxx
http://auto.idnes.cz/agresivni-ridici-0 ... tomoto_fdv
No, po sobotní zkušenosti s národním sportem pšonků (předjíždění do kopce v nepřehledné zatáčce, přes dvojitou plnou a v mlze) se musím jen tupě usmívat.
V poslední době přibývá řidičů, kteří předjíždějí tramvaj zleva (to platí pro Prahu, v Plzni mohou), i na zastávce.
Nebo zprava na zastávce bez ostrůvku. Lidi nelidi.
- Luke_Luke
Tak dneska dalsi ukazkova situacka na bouracku:
Jedu v male ulici s prumernym provozem, u krajnice stoji LIAZ a pustene blinky na trojuhelnik, proti mne jede bagr v dalce, rychlost bagru tak 20, rychlost moje cca 40kmh, dam blinkr a objizdim nakladak(ale obezretne, ptz jsem videl, ze nekolikrat pri stojicim slapl na brzdu). No samozrejme, ze kdyz jsem byl cca v jeho 1/3 se normalne rozjel od krajnice...tzn ne jen, ze do mne najel tim, ze se odlepil od kraje, ale znemoznil mi i predjeti, bych musel zrychlit o dost a to uz bych se stretnul s bagrem, takze na brzdy a bylo to tak tak.
No borec se vubec nedival do zrcatka a mozna, ze dokonce dal i blinkr, ale pres zapnute blinkry trojuhelnikem proste nemohl byt videt...ptz porad blikaly oba dva...
Ridic z povolani, omg...poslal bych ho zametat chodniky.
U špatně fungujícího semaforu beru jako OK, když člověk projede nebo přejde na červenou alespoň po 5 minutách čekání. Ovšem samozřejmě výhradně tak, aby tím nijak nenarušoval jízdu či chůzi těch, kteří mají zelenou.
Máš slabej klakson, Sušenko
Tohle je Myfune můj nejoblíbenější filmový gag
Taky už montuju kompresor, jenom zatím nemůžu najít vhodné místo v motorovém prostoru. Asi půjde pod baterku na držák expanzní nádobky; tam je taková dutinka a ještě to nebude mít daleko ke zdroji. V kombinaci s normálním klaksonem (tedy dvojicí normálních klaksonů) má ideální účinek i ten postupný nástup. Je to jako kdyby troubilo několik vozidel v jednom okamžiku
Mě napadlo, že by možná stačilo jedno repro dopředu a jedno dozadu a jelo by to i bez motoru. Jen by člověk prostě troubil dopředu nebo dozadu. Akorát trochu pokulhává aerodynamika. Ale to by třeba mohl vyřešit Kuba :-DDDD
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/3 ... kojmi.html
Sice to nesouvisí s autama, ale...
Policie neměla hodiny na nic čekat a při první příležitosti xindla skrz výlohu zastřelit (procházel se tam jako páprda, byl několikrát VELMI snadným cílem - klasický "duchovně" založený člověk = iracionální BEZMOZEK). Lepší je s jistotou (měli zbraně s dlouhou hlavní - střelba na pár desítek metrů na téměř nehybný cíl bez blízkosti rukojmí = rutinní brnkačka pro zrakově postižené i bez výcviku) okamžitě sejmout xindla a riskovat, že tam může být ještě další skrytý, než jen čekat na to, až někoho oddělá. Když je člověk v takové akci sám a cítí, že jeho požadavky nejsou plněny (nebo nejsou plněny dostatečně rychle) a už na něj jde únava a mohl by usnout či ztratit koncentraci, zpanikaří a začne popravovat rukojmí, protože tam nemá nikoho, kdo by mu je pohlídal, aby si mohl odpočinout. Taková akce je tedy buďto cíleně sebevražedná nebo naopak počítá s rychlým splněním požadavků a útěkem nebo vzdání se policii. Přišli o život dva nevinní mladí lidé, mohlo to nejspíš být 0 nevinných lidí, kdyby v řadách policie byla kompetentnost... Selhali stejně jako Norové s tím šaškem na ostrůvku tenkrát - nebýt hodinu schopní dotlačit policejní či vojenskou helikoptéru či člun, to je tedy fiasko!!! Nehledě na to, že na takovou vzdálenost stačil klidně i pos*aný sniper z pevniny!!!!!!!!!!!! (Tzn. tři snipeři, výstřel na signál vysílačkou ve stejnou chvíli, šašek mrtvej i kdyby dva minuli, což by na 0,5 km byla relativně ostuda - ten dement se tam navíc choval tak, jako kdyby na něj z pevniny střílet nemohli, což se celkem neuvěřitelně přepočítal, když prej cca dva roky nacvičoval akci ve vojenskejch hrách na compu.)
Odpálení výbušnin bylo ROZHODNĚ pravděpodobnější v jakymkoli myslitelnym scénáři pokusu o vniknutí policistů do kavárny. Navíc při vyčkávací strategii se snahou o "rozumnou domluvu" nebo jen "čekání na chybu" mohla jakákoli bomba explodovat náhodně i bez aktivace od toho trotla (vinou amatérský práce, poruchy či nevědomýho nebo vědomýho působení další osoby, zvířete, větru atd.). A záběry veřejných televizí byly naprosto dostačující - ten paňáca se tam producíroval jako m*delka na mole. TANGO DOWN, SIR!
Obecně, "čekání na ko*ota" většinou NEFUNGUJE. Je to jako v tom filmu Přežít, kde se magoři rozhoupali k pokusu o přivolání pomoci pomalu až v okamžiku, kdy docházelo maso z kámošů...
Je fajn, že chytli toho pidižvíka...
- Luke_Luke
Tak to je opravdu SÍLA!!! Hlavně tedy ten SLEPÝ PSYCHOPAT v druhé části... Kolik jako jel, než v dááááálce před sebou uviděl hromadu stojících, blikajících a nabouraných aut s lidmi kolem? Když do záběru kamery vklouzává tak rychle... 200 na ledě na letňákách??????????????? Takovému bych sebral papíry na doživotí BEZ MRKNUTÍ! A ještě bych ho obvinil z obecného ohrožení, protože tohle nebyla jen tak obyčejná "nehoda", to byl pomalu sebevražedný atentát...
