RAV4.1 - trubka od hrdla k nádrži
- Beaver
Tak se mi při tankování vždycky počůrá auto - hrnulo se to shora, proto jsem sundal plastovej kryt co je za levý zadním kolem a trubka je děravá. V zásadě bych doporučoval každému majiteli první generace to sundat a pořádně vyčistit, protože i když tam je ten kryt, tak se tam hromadí bordel a usazuje se v místě, kde je to potrubí přišroubované do podběhu a vlhkost tam potom časem to potrubí prožere. Být to celé z plastu tak by to bylo lepší, ale s tím už nic nenaděláme.
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
Lexus IS200
Lexus RX400h
Re: RAV4.1 - trubka od hrdla k nádrži
[quote="Beaver"]Tak se mi při tankování vždycky počůrá auto - hrnulo se to shora, proto jsem sundal plastovej kryt co je za levý zadním kolem a trubka je děravá. V zásadě bych doporučoval každému majiteli první generace to sundat a pořádně vyčistit, protože i když tam je ten kryt, tak se tam hromadí bordel a usazuje se v místě, kde je to potrubí přišroubované do podběhu a vlhkost tam potom časem to potrubí prožere. Být to celé z plastu tak by to bylo lepší, ale s tím už nic nenaděláme.[/quote]
No já jsem dopal hůře, stále mě zapáchal benzin a jsem pátral po příčině
a zjistil jsem rezavou nádrž, která stojí nová dle Toytoy 25000,- a to mě dát nechtelo a tak začala anazábe se sháněmím, nakonec se podařili, ale nervy, proto se zaobírám myšlenkou kde soudruzi z Japan ulělali chybu a nebo je jen u nás kde se solí a solí??Něměl někdo takový problém??
- Beaver
No já teď sháním tu trubku S nádrží jsem měl podobný problém na Corolle a na Mazdě 626 mi úplně uhnily trubky od čerpadla, vždycky na místech, kam se naprášil bordel ze silnice, takže si myslím, že za to může hodně právě ta sůl. V Japonsku se tuším vůbec nesolí.
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
- oversizedteddybear
Otevírám starší téma, ale jenom pro představu co se dá najít pod sukní za poklad:
omluvte kvalitu, je to z telefonu.
Takže tak...
Takže tak...
První Toyota a hned RAV4.1!
A druhá má dveří pět
- Beaver
Jo, to odpovídá Předpokládám, že když jsi sundal ten plast, tak na tebe vypadla tuna bordelu, co se za tím držela a sála vlhkost, stejně jako u mě. Sundej si i plasty co chrání spodek předních blatníků a nejspíš tam najdeš to samý, chce to čas od času vyčistit, protože se to odtamtud bohužel nemá jak pořádně dostat.
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
No to Ti ten telefon udělal na autě pěknou pasekuoversizedteddybear píše: ...omluvte kvalitu, je to z telefonu...
Letos to samé. Při stříkání spodku a dutin při oddělávání krytu podběhu to upadlo celé na zem . Dáno kus gumového potrubí. Sice v ohybu trošku zmáčknuté, ale při tankování není problém. Sehnat tu trubku v dobrém stavu téměř nemožné.
RAV4 II (2.0 vvti)
Aj ja som mal tento problém,našťastie som ju ešte zachránil,je to aj vďaka plastu,ktorý zachytava bordel vlastne aj soľ a problem je na svete
- Beaver
Já ji kupoval z US novou. Nikde jinde jsem nenašel vhodnou alternativu.Majkl1 píše:Sehnat tu trubku v dobrém stavu téměř nemožné.
http://www.amazon.com/Dorman-577-953-Fu ... 7720142040
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
Myslím, že v toyotě by jí také sehnali. Před měsícem jsem na RAV1 sháněl čidlo ABS - bezvýsledně. Nikde jinde než v toyotě nelze sehnat, protože výrobci již nevyrábí. Ale ta raketa!!! Na passata seženu za čtyři kila, na rafana za šest litrů , ale dá se i za deset
RAV4 II (2.0 vvti)
Trubka v Toy za 5156,- plus DPH, cena z předminulého týdne.
- Beaver
Tak to je furt stejná. Pořád lepší to koupit z USA
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
měl sem jí taky schnilou, nahradil to kus hadiče od chladiče a dvě spony
