Automaticke stahovanie okien
Dobrý deň. potreboval by som poradit. Mam Corollu E12 a musel som odpojit bateriu. Ked som ju zapojil spat tak uz mi nefungovalo automaticke stahovanie okien. Viete mi poradit ako sa to da opat naprogramovat? dakujem
- LaBuS
Re: Automaticke stahovanie okien
drž ovladač a vyjeď oknem až nahoru a potom až dolu (okno se znova naprogramuje na dojezdech) aspoň na mé E11 to tak je
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Fungovalo to presne tak isto. takze okna su ok... Dik za radu. ak by mal niekto ten isty problem tak len doplnim treba okno drzat v hornej a dolnej polohe dovtedy dokedy tam nebudete pocut take jemne kliknutie. ako keby sa zopol snimac. bez toho kliknutia sa mi okna nenaprogramovali a musel som to skusat zas... este raz dik za pomoc
Jen Ještě doplním, nevím jestli sem to našel tady na foru nebo mi to poradila jiná dobrá duše. Ale dá se to udělat i taky že dáte klíč do zapalování zmačknete kolíbku oken nahoru, držíte a otočíte klíčkem do druhý polohy na cca 10sekund a mělo by to fungovat též
- Toyota corolla e11 rv2000, 1,4vvti 71kw
Nissan Primera P11, sr20de 96kw
Škoda Felicia 1,3 55kw
