nejde vytočit, dusí se. MR2 Mk2 3S-GE, r.v91
- libor12
Re: nejde vytočit, dusí se. MR2 Mk2 3S-GE, r.v91
To bude pravděpodobně ventil přídavného vzduchu při puštění klimatizace.
No to by mělo logiku z motoru co jsem sundaval elektriku tak tam bylo klima cerpadlo. Na mojí klima není, takže to dám dopryč a zaslepím.
EDIT:
tak už mám jasno na 100% to pujde pryč.
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... ping#88691
EDIT:
- libor12
Zkus prosímtě změřit komprese jaké ten motor má. Jestli ukazuje ten ekonoměr správně tak možná na jednom válci bude něco spatně. A taky koukni na motorek volnoběhu. Ten svoji špatnou funkcí by ten podtlak taky mohl ovlivnit.
S měřením kompresí budu mít asi trošku problém, mám jen starý měřák. Ale pokusim se to nějak vymyslet. Dnes jsem nad ní zase strávil půl dne ještě ted jsem zmrzlej. Znovu jsem zkontroloval podtlaky a vyměnil hadičky. Vyčistil rozdělovač. Vyndal svíčky a zděsil jsem se komplet černý. Všechny stejně. Motorek volnoběhu jsem měl venku minule, vyčištěno a přeměřeno. Už jsem fakt zoufalej.
- libor12
Ted jde o to kolik je na tech svíčkách najeto. Jsou černé suché nebo černé mastné? kdyby suché je to směs která může být způsobena vadnou lambdou a nebo čidlo teploty vzduchu. Pokud mastné,motor žere olej a je pravděpodobně na dolní hranici s kompresí. Na ten volnoběžny ventil na klapce si koukal?
vypadaly ze jsou suché jen černé. Stejně je musím vyměnit, teď tam jsou Brisky D14Y. Lamda sondu mám ještě jednu. Čidlo teploty nasávaného vzduchu jsem měřil a tváří se oka. Na volnoběžný ventil jsem koukal, měřil a čistil. Je blbý že to nemůžu nikam odvézt, třeba k tobě, protože nemám TK.
- libor12
Tak vezmu vercajk do auta a přijedu já. Povedlo se změřit komprese?
To by bylo zajímavý, jsem z Prahy, auto je kousek od Dobříše, jezdim tam na víkendy. Jak jsem psal nemám to čím změřit. Mám jen ten starej měřák.
Tak jsem konečně změřil komprese.
cca
1) 175psi
2) 178psi
3) 175psi
4) 170psi
měřeno po zahřátí motoru na provozní teplotu.
cca
1) 175psi
2) 178psi
3) 175psi
4) 170psi
Může mi někdo prosím říct zda do motoru 3sge 115kw můžu dát svíčky DENSO K20TT místo DENSO K20R-U (z manuálu). Můj prodejce tvrdil že je to náhrada, ale moc se mi to nezdá. Díky za odpovědi.
- Idaho
Ano , denso to posrlao a začalou ž vyrábet tyhle náhrady. Mužeš je dát, ale já osobne pokud mám dostupnou originální verzi u densa dám ty, pokud mi nabízejí ty jejich K16/20TT tak s ekouknu jeste do NGK který také dával v originále do toy a tam většinou najdu to co hledám..dj.promo píše:Může mi někdo prosím říct zda do motoru 3sge 115kw můžu dát svíčky DENSO K20TT místo DENSO K20R-U (z manuálu). Můj prodejce tvrdil že je to náhrada, ale moc se mi to nezdá. Díky za odpovědi.
- libor12
Záhada ježka v kleci vyřešena osobní návštěvou a motor funguje tak jak ma.
Libor12: co to bylo za problém ?
Japonec až nakonec, to nejlepší nakonec..
Ale Citroen jezdí taky dobře
Toyota MR2 SW20 Rev.1 serie, zlatá série
- libor12
Několikrát jsem se tu ptal na podtlakove hadicky. Jsou nové, správně zapojené. Jenze jak jsou na sani zezadu ty kovové trubičky pro vedení podtlaku zleva doprava k map senzoru tak ta byla nepruchodna,všechno vyřešilo půl metru nové hadicky.Auto asi dva roky stálo,majitel vymenil na motoru snad vše dvakrát. Takže za 5min opraveno a pak jsme dobře pokecali.
