Servo nefunguje
vše ohledně modelové řady MR2
drk
Servo nefunguje
Příspěvek od drk »
Zdravím páni
Už dávnejšie som si všimol , ako by mi na chvíľu vypadlo servo ale po prudšiom pohybe volantu zavrčalo a chytilo sa . Behom ďalšej jazdy bolo už vždy všetko OK . Včera však po jazde cca 10 Km všetko ok . Po krátkom zastavení a nasledovnom naštartovaní servo prestalo fungovať a rozsvietila sa kontrolka P/S. Odvtedy už nezabralo . Nechcem do toho rýpať hneď sám , tak že by som bol vďačný za každú radu .
Dík
Durkes
Re: Servo nefunguje
Dolij olej.
drk
Re: Servo nefunguje
Příspěvek od drk »
Myslel som aj na to , ale podľa odmerky je akurát na zimu.
Re: Servo nefunguje
Tak to by mohl být bud samotný motor serva nebo Polohové čidlo natočení volantu. Zítra pohledám v jiném pracovním kompu diagnostiku pokud nemáš.
drk
Re: Servo nefunguje
Příspěvek od drk »
Nie diagnostiku na to nemám . Skontroloval som čo sa dalo . Na servomotore uhlíky , mali by byť OK . Poistka na servo OK . Akurát , čo som zistil je , že na servomotore kde je označenie plus a mínus nemám 12 voltov ani pri zapnutom zapalľovaní , ani pri naštartovanom motore . A neviem servo má zaberať už pri zapnutom zapaľovaní , alebo až pri naštartovanom motore ???
Zatiaľ dík
Paulie
Re: Servo nefunguje
Příspěvek od Paulie »
1. rev. neměla, pak by už měly mít všechny.
Servo mi jde hned po nastartování... Při kontrolkách nejde.
Zkoušel si vyblikat kódy?
(75.62 KiB) Staženo 1682 x
ex: Starlet 2E-E '92
now: MR2 3S-GE '91
drk
Re: Servo nefunguje
Příspěvek od drk »
Tak , že problém je odstránený . Nakoniec po premeraní je vadné spínacie relé . Vyblikanie chybových kódov nepomohlo , tam to bolo vez závad .
Ďakujem postrehy a odkazy .
Durkes
Zpět na „MR2“
