co nám přebejvá a někomu chybí...CELL+
uruem
Re: co nám přebejvá a někomu chybí...CELL+
Příspěvek od uruem »
Za 40 000k s ko motorem ? to nevim nevim. Vymen zadreny motor a pak bude cena OK.
Ditri
Příspěvek od Ditri »
Zdarte. Shanim drobnosti do interieru 4th generace. Nemate nekdo na zahrade neco na zahrade?
> Celica 2.0 GT | 3SGE | Oldschool <> Celica 1.8 GTS | VVTL | Newschool < RAV4 2.Dv.
www.alkohol-tester.cz - Shop s alkohol testery / www.xenony.in - Shop s xenony & bixenony / www.plachty.as - Plachty na auta / www.tuning.as - Webik o autech
Tukyno
Příspěvek od Tukyno »
uruem píše:Za 40 000k s ko motorem ? to nevim nevim. Vymen zadreny motor a pak bude cena OK.
Motor nie je ko len mu nieco je auto taha len niekedy straca vykon :)
uruem
Tukyno píše:
No neni to klasicke 7a umirajici jo, tak pak je to ok jestli je vada jinde.
Tukyno
uruem píše:
Tukyno píše:
Netusim kde je vada bol som 4 servisoch nikde mi nic nevedia zistit co sa tyka elektriky je vraj vsetko 100% funkcne a mechanicky nic nevyzera byt poskodene alebo zodrate je to velka zahada co stym je ale ked vymenim sviecky auto ide ako nove ale zial iba nieco cez 500 km potom sa porucha vrati
Kubrt
Příspěvek od Kubrt »
To s tema svickama je docela zasadni voditko, ktere i tak trochu napovida jakym smerem se vydat :-)
"Jsem zly a zeru male deti"
Tukyno
Kubrt píše:To s tema svickama je docela zasadni voditko, ktere i tak trochu napovida jakym smerem se vydat :-)
No a akym smerom by si sa vydal ak sa smiem spytat lebo ja som skusil vymenit pol motora a nemozem nato prist :(
Když ty svíčky vyndaváš tak vypadají asi takto že? Obrázek Kolik ten tvůj motor žere oleje?
Tukyno
Az tak strasnom stave nevyzeraju ale su cierne ale skor od sadzi lebo to velmi velmi ale velmi vela dymi a zere to na 1300 km asi liter oleja.menil som natom cerpadlo palivove,svieckove kable,jazycek,rozdelovac,filtre vsetky, este mnoho toho :( bude to fakt nejaka prkotinka ked 4 kvalitne servisi mi nemozu nato prist a najhorsie ze nevyhadzuje ziadnu chybu na palubovke ...Kto mi pride na tu poruchu tak mu hbed na otocku posielam 100 eur na ucet ale myslim to vazne ak chcete natocim to ako sa to chova...
Všechno si vyměnil uplně zbytečně! Tobě není divná spoteba oleje 1l na 1300km?! Mně by bylo divné kdyby motor sežral pul litru na 10000km! Motor je zralý na generálku. Zapekly se ti stírací kroužky kde se pěkně usadil spalený karbon a ten urychlil nekolikanásobně opotřebení zbylých kroužků. Original kompresní tlak nového motoru je 14.5 bar u tebe tipuji 10bar,protože ještě startuje. Pošlu Ti číslo učtu kam máš poslat peníze až si tuto info ověříš. následně ti můžu nabídnout i GO motoru.
EDIT: vezmi auto a zajed do prvního servisu v okolí změřit komprese. Diagnostiku blikat umíš?
Kubrt
Ha tak Libor uz smer zadal. By me osobne zajimaly ty 4 servisy :lol: Jsem se zakecal se starym vinem a suchym salamem a prisel o 100eur :lol:
Tukyno
Ak je to tak mas slubenu odomna tu odmenu zajtra sa objednam schavlne do ineho uz v poradi 5 servisu lebo dvoch predchadzajucich mi hovorili ze tlaky su poriadku teraz budem pritom ked mi to.budu merat :)
Taky by od spotřeby oleje ještě mohla odejít lambda sonda. Diagnostiku si udělat umíš??? Vlez do motoru. V pravem rohu před řidičem z pohledu zvenku je taková krabička s napisem diagnosis. Otevři ji. Na spodu víčka je popis pinů. Najdi Te1 a E1. Vezmi kancelářskou sponku a tyto dva piny spoj. Zapni klíček do polohy ON a počítej jak blika kontrolka motoru.
Tukyno
Lambda sondu som menil kamarat ma taku istu toyotku a nic a chybu si viem vypipat len mi nic neukazuje :( vazne radil som sa z xxx ludmi a uz som si zohnal dnes motor za 250 eur tak asi ho vymenim lebo to auto chcem predat kedze mam nove a dve auta mi nanic zivyt aj ked mi to auto bude luto predat a na diely ho dat nemam nato srdce :( ho rozkuskovat....
Kubrt
Prestan porad becet a zmer ty komprese. Mozne priciny jsou jen dve. Elektrika a olej. Zmer komprese a pokud budou ok tak te navedem dal .... 8)
