Pneu na zimu 205/55/R16
viliammmmm
Re: Pneu na zimu 205/55/R16
Za ako dlho by sa mali nove zimne pneu zabehnúť?Može byt ze este celkom nesadli po cca 450km,,,a sposobuju vibracie na volante.....
.dost to pri cca 130-140Km/h vibruje.....
Ale to som už niekde inde riešil,,,mam slny pocit že ALU disky nebudu celkom OK...nakolko to robilo aj na letných....
Ktoré by ste doporučovali......na 16tky kolesá,,,myslim hlavne značku,,,,,vobec to nesledujem........
dikes......
dikes......
Avensis 2,2 130KW, D-CAT.4D,Exlusive, 2006/7
Toyota RAV4 2021, 2.5 Hybrid AWD, Executive
Nesmie to vibrovat vobec
Roman Jašek
Přesně tak, hned po "obutí" by neměly být žádné vibrace a nějaké další zhoršené jízdní vlastnosti. Jezdím na Continentalech TS830 a jsem spokojenej. Jsou tíchý a nějak rapidně se nesjíždějí.
Trochu iný dotaz:
- v TP mám zapísané len pneu 205/65 R15 (tie sú aj na aute, ale letné)
Aké zimné si mám kupiť?
Taký istý rozmer, alebo radšej užšie?
Osobne si nemyslím, že ma zastavia policajti, ale skôr by sa stala nehoda tak čo poisťovňa?
Na druhú stranu poisťovňa musí dokázať že tie kolesá sú príčinou nehody = ovplivnili celú situáciu a to že príčina je v tom že nie sú 205, ale LEN 195 sa bude ťažko dokazovať.
Ide mi skôr o spotrebu a o to, že sa držím pravidla čím užšie tým lepšia priechodnosť
Nie v TP na Camry je len jeden rozmer, ale každý mi radí, že sa nie je čoho báť ani na 195 a čo keď na D1 napadne sneh
Rezervu "skouknu" večer, ale na prvý pohľad vyzerá rovnako
Hliníkoví disk Toyota, ale rozmer som si nevšimol.
viliammmmm
biscuit píše:zvady a ty se s tim chystas nekam, kde pada snih?osobne bych preferoval rozum, nad udaji v blaznivem tp...btw. ty tam nemas uzsi variantu?
viliammmmm: co stredici krouzky? Co. To presne je? mas?
205 je uz dostatocne uzky rozmer na to, aby si mal dobru trakciu. Nespekuloval by som, pretoze
§ 12
Nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia
(1) Poisťovateľ má proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho
časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak
c) spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že jeho technická spôsobilosť
nezodpovedá podmienkam na používanie v premávke na pozemných komunikáciách
podľa osobitného predpisu 17) a tento stav bol v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou,
takze sice je pravda, ze sa to bude musiet dokazovat, ale ti garantujem, ze poistovna si takeho znalca najde, takze budes musiet vyrabat iny posudok. No jebadlo totalne. 205 je v pohode, mam rwd a nikdy som nemal problem.
§ 12
No ja som zvedavy na 245 rwd, ako sa to bude spravat na snehu... 205 na avensise bolo uplne v poriadku aj v snehu a hocakom necase.
no...245 mal otec na E400cdi, cize tazke auto, a tazky motor vpredu. A neslo to. Castokrat ani na rovine. Na porazenie.
Preto som ja siel do 205. A on do 4matic.
tak uvidis. Ale ak este gumy nemas kupene, ja na tvojom mieste idem do 205. Ani to o moc nepreplatis, aj ked budes kupovat aj rafy - tento rozmer ma asi najlepsie ceny zo 16".
Potvrzuji! Mám to stejný v 17. palcích. Navíc bych ještě řekl, velmi slušná spotřeba na zimní pneu.Roman Jašek píše:.....Jezdím na Continentalech TS830 a jsem spokojenej. Jsou tíchý a nějak rapidně se nesjíždějí.
Toyota Avensis T27 combi 2.0 D-4D 93 kW, 2011
Toyota Avensis T25 combi 2.0 D-4D 93 kW, 2006 ex
