Dobry den,
Chtel bych se zeptat na radu ohledne problemu s rozsvicenyma kontrolkama a ztrata vykonu motoru.
Mam Avensis 2,0, 93kw. Po diagnostice v Toyota servise chyba P2002 a vyvolana regenerace DPF, kontrola pruchodnosti trubek snimace diferencnich tlaku v DPF, cisteni EGR systemu. Po ujeti asi 5000 km ten samy problem. Udelana opet regenerace + preprogramovani ECU motoru na nejnovejsi kalibraci s doporucenim pri opakovani na vymenu filtru pevnych castic. Bohuzel problem po par tisic opet nastal. Pred tim nez bych menil DPF, tak jsem ho nechal pro jistotu vyndat a zkontrolovat (ne v toyote). Dle servisu je filtr OK a neni treba menit. Podezreni pada tedy na cidla, ale problem je ze nevime jake to je a jestli jeho vymena vubec pomuze.
Nemate prosim nekdo zkusenosti a neporadili by jste co s tim? Nejsem totiz expert na auta.
Predem diky za prispevky
svitici kontrolka motoru, VSC a TRC
- CommonUser
Re: svitici kontrolka motoru, VSC a TRC
Preco si zalozil nove vlakno, ked mas o 5 riadkov nizsie ten isty nazov a problem
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... =2&t=21852
Potom to vyzera, ze tie naftaky maju milion problemov, no ....
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Roman Jašek
Plnej počet bodů, nenapsal bych to líp
......Se divím, že nikdo nereagoval.....
