Cisteni EGR ventilu
Re: Cisteni EGR ventilu
OK, zkusim, dobry tip
Jeste otazka, jak cistis ten spodek, mam strach, ze mi ten bordel prapadne do tech dir
dik.
https://plus.google.com/100585203531759 ... JXwTnCa4hb
dik.
_________________
Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D 93kW 2007
_________________
_________________
_________________
_________________
spodek jsem odrejpaval malou plastovou lzickou
Můžeř prakticky čímkoliv, já použil zahnutej, lehce poupravenej konec od gumicuku.Albi píše:OK, zkusim, dobry tip
dik.
A rozhodně nezapomen mít utoho vysavač s úzkou hubicí, protože i milimetrovej kousíček do nasávání neni lahoda.
BTW: nafta od shellky nikdy!.
2005 - TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW
Tak to už jsem letos odzkoušel. Na jaře jsem vyčistil EGR a pak tankoval z 90% Optimal Diesel, VIF jsem přidal tak ve dvou třetinách tankování. Když jsem to teď o víkendu po 15kkm znova otevřel, tak tam byla zase asi 2mm vrstva, jak ve "vaničce", tak kolem ventilu, samozřejmě ne tak jako poprvé, kdy to téměř nebylo průchozí. Narozdíl od prvního čištění jsem tentokrátr lepší chod motoru nepocítilBubuzap píše:Zkus Optimal Diesel od EuroOilu, který je bez té biosložky, snad se to alespoň částečně zlepší. A já bych tam určitě přidal VIF
Asi se s tím smířím a pro klid duše 2x do roka ten EGR vyčistím.
T25 2.0 D-4D 93kw /2006/
jahoda píše:Taky jsem cistil o vikendu EGR ventil, rekl bych ze nikdy cisten pred tim nebyl. Auto ma najeto 135kk a ta dolni vanicka na ktery EGR doseda byl komplet ucpany. Jsou v ni 3 otvory a pouze prostredni byl jkaz takz pruchozi. Po namontovani asi po 10 km auto slo do nouzaku, tak jsem ho zase rozmonoval , jeste jednou profouknul + odpojil baterku. Pak uz jsem s tim najel 100km bez problemu. Myslim ze odpojit bateku po takovyvhle zasazich je duluzite aby se zrestartovala ridici jednotka a nakalibrovala se na nove hodnoty
Tak odpojeni baterie na prvni pohled pomohlo, kontrolky zhasly, ale hned prvni jizda do prace se znovu po 2 km rozsvitili a nouzak ;-(
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
servis tomas
Ahoj jdeto přes diagnostiku
Ahoj, nemam profi TOYOTAckou diagnostiku, mam klasicke OBDII pres BT. Tam mi to porad ukazuje P2002, takze DPFservis tomas píše:Ahoj jdeto přes diagnostiku
Trochu jsem so poohlizel po netu, ale pro muj typ motoru jsme ho nenasel. Max pro tip motoru 2AD - FTV, ja mam 1AD-FTV. Mozna to je kompatibilni, ale to jsme nikde nenasel.
Nevite kde se da sehnat nahradni, pokud mozno ne original a za kolik. Do orig. Toyoty servisu me uz nikdo nedostane. Minule me stahly z kuze
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
nič moc nerieš zatial odpoj hadičky z takej krabičky nad motorom a prefúkni to kompresorom a ak sa dá prepchaj to drátom, tie trubky z DPF sa upchávajú - svine jedny
diagnostika ti bude pasovat
Avensis T25 2,0 D-4D 2007 93kW
Ok.Diky za tip. Jen jeste presne nevim ktere to jsou.Nejsem zrovna mechanik. Jak je to pristupne? Nemas fotku.
Co do te hadicky striknout nejakej rozpoustec bordelu v DPF filtru ? neznicim neco?
https://kat.wuerth.cz/diesel-cistic-dpf ... 4500039-1/
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
servis tomas
Ahoj myslí hadičky od čidla rozdílu tlaku fapu,chyba 2002 je ucpaný dpf,musiš spustit vypalovani a nebo ho vyndat a nechat ho vyčistit
Je tohle ten snimac tlaku DPF? Pred dvema lety mi ty hadicky to v Toyota Modrany cistili, filtr jsem si pak vypalil na dalnici, ale letos uz se regenerace nezdarila
- Přílohy
- (75.82 KiB) Staženo 2438 x
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
presne to je ono ta krabicka nepodarená a hadičky - skus prefuknut vzduchom nelial by som tam nic
ak nepomoze tak uz len vycistit ako pisal tomas- servis
Motor 1AD-FTV nemá DPF.Albi píše:Ahoj, nemam profi TOYOTAckou diagnostiku, mam klasicke OBDII pres BT. Tam mi to porad ukazuje P2002, takze DPFservis tomas píše:Ahoj jdeto přes diagnostiku![]()
Presne tak. Ja mam Avika od AUTO DUBA. Ten nakupuje (nakupoval, nevim jak ted, ale tehdy to tak delal , ze to vyslo levneji) nove Toyoty v Nemecku a do provozu je daval v CR.
Takze muj 1AD-FTV bohuzel DPF ma
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
