T25 - Senzor automatického ovládání světel (zakrytí)
piktor
Příspěvek od piktor »
Chtěl bych docílit toho, aby se při nastavení světel na AUTO po otočení klíčku do polohy ON světla automaticky zapnula a po vytažení klíčku zase automaticky vypnula.
Zkoušel jsem senzor zvenku přelepit neprůhlednou izolačkou, jenže pokrytí nikdy nebylo dostatečné natolik, aby při opravdu silném slunci žádné světlo k senzoru neproniklo. Napadlo mě tedy zakrýt senzor zevnitř proužkem papíru. Bohužel mezi sklem a senzorem žádný prostor není.
Řešili jste někdo tuto situaci? Dá se můj způsob "automatického svícení" nějak realizovat?
V manuálu se píše, že citlivost senzoru může být nastavena (přes PC?). Myslíte, že je možné nastavit citlivost na 0, tedy aby si senzor myslel, že je stále tma? :)
Díky za případné postřehy.
(50.85 KiB) Staženo 785 x
Naposledy upravil(a) piktor dne úte 23.09.2014, 22:08, celkem upraveno 2 x.
TOYOTA Avensis 1.8 Valvematic Multidrive S (2012)
TOYOTA Auris Touring Sports Hybrid (2014)
Plextor
Re: T25 - Senzor automatického ovládání světel (zakrytí)
Příspěvek od Plextor »
Co alobalová lepenka na vzducotechniku?
Ty by neměla bejt průsvitná a dobře drží.
Yaris 3 / 1.33 2011
piktor
Problém není ani tak čím to zakrýt, ale jak. Izolačka, kterou jsem použil, drží dobře a splývá s podkladem. Problém je, že senzor světla a dešťový senzor jsou velmi blízko sebe. Když zakryji jen senzor světla, tak je to málo (stále se k němu dostane slunce). Když zakryji větší plochu, tak je zakrytý i dešťový senzor a tudíž nebude fungovat automatické stírání.
aczasa
Příspěvek od aczasa »
No a? Nebuď linej buď rozsvecej světla nebo stirej... Já nevím že furt někdo něco vosrat.. ;-)))
hanz
Příspěvek od hanz »
ja to mam z toyoty nastavene tak, ze sa mi svetla rozsvecuju automaticky pri nastartovani (ziaden vypinac alebo nieco podobne v aute nemam)
skusil si sa pytat v servise?
ex avensis T25 2AD-FTV 2008
ex avensis T25 2AD-FTV 2006
ex corolla E12 1CD-FTV
ex corolla E10 4E-FE
snoopy
Příspěvek od snoopy »
No tak já to mám taky tak že po nastartování se mi světla autom rozsvítí ikdyž mám ovladač na nule.Je to pro mne daleko lepší než když si dám ovladač na auto tak se světla vypínají až po otevření deří ikdyž jsem motor vypnul třeba před minutou. a po otočení klíčku na on jako že kontrolky tak se větla automa rozsvítí po nažhavení ale to ještě nemám nastarovaný takže start probíhá při světlech a to mi nějak vadí.Proto mám ovladač na nula a vše je tak jak si představuju.
Toď mé poznatky. Sice jsem nepomohl co se týká rady ale.....
Toyota Avensis D4D 93Kw T25 Combi - 07
Ex. Toyota Avensis 2,0 Td T22 Combi 66Kw - 98
