AHoj nesviti mi zadni mlhovka a hledam kde by mohl byt problem. Po zapnuti mlhoveho zadniho svetla se mi na displayi zobrazi ze je ze je svetlo zapnuto. Pokud vyndam pojistku ( num 3 pod volantem), kontrolka se nerozsviti. Zarovka praskla neni, zkontroloval jsme zkouseckou jestli jde do patice svetla proud a nejde.Takze problem je nespis mezi pojistovou skrini a patici zarovky... Nema nekdo tip co po ceste vedeni zkontrolovat, kam se podivat?
TOYOTA AVENSIS T25 COMBI 2,2 D-CAT (130 kW)
Dik
Zadni mlhovka T25
Re: Zadni mlhovka T25
mám ten sám problém, už jsi to vyřešil? Taky na to musím mrknout, až budu mít naladu rozdělat půl kufru
Avensis kombi T25, 2,2D-CAT 130kw
Vyresil.
Na aute mam namontovany tazny od thule. Koule je vyndavaci a montaz je velmi jednoducha, staci ji zacvaknout a zamknout.Prace na 2sec.
Ted k problemu. Zasuvka na aute ma funkci , pokud je zapojena elektrika vozejku odpoji se mlhovka na aute. Je to reseno pliskem z medi ktery se dotyka dalsiho kontaktu a ikdyz je zasuvka dobre izolovana stejne se do ni dostalo trochu vody a kontakt z oxidoval. Po vycisteni kontaktolem se vodivost obnovila a nyni zase mlhove svetlo sviti
Aha. No já to mám stejně s tím tažným. Mám tam vícepolovou zasuvku a v ní napojený převodník na naše vozíky a tu nevyndávám, takže to letím vyzkoušet.
