Zdravím,
pánové mohl by mi tu někdo poradit kde má MR2 snímač otáček motoru pro otáčkoměr přístrojovky? Mám MR2 rev2 3SGE 115kw r.v. 93. Po delším stání (cca rok a půl) mi neukazuje přesně otáčky na otáčkoměru. Nějaké signály dostává jelikož ručička se v závislosti otáček hýbe, ale nepřesně.
Příklad: na volnoběh ukazuje 200ot./min. ikdyž auto má nějakých 1100ot./min., při přidání plynu cca na 3000ot./min. ukazuje jen 800ot./min. Rafička pootočená na osce není, jelikož při vypnutí motoru padne do základní polohy. Snad jsem to popsal trochu srozumitelně.
Studoval jsem el. schéma, ale nikde tento snímač nebo senzor není uveden nebo jsem ho nenašel.
Díky za rady.
Snímač otáčkoměru MR2
Toyota MR2 SW20 115kW
- libor12
Re: Snímač otáčkoměru MR2
Otáčkoměr jako takový žádný snímač nemá. Otáčky se snímají v rozdělovači,odtamtud jde signal do ecu a z ní do igniteru kde sesignál pro otáčkoměr dále zpracovává. Takže bud vyměn igniter nebo budík.
Díky, za radu, zkusím napřed projít konektory jestli není něco někde zaoxidované.
Tak je opraveno. Stačilo vyměnit 2 kondenzátory u otáčkoměru v přístrojovce (10µF 25V 105ºC) a vše valí jak má. Údajně mají tyto kondenzátory životnost 20let což +- souhlasí. Tyto kondenzátory jsou i u tachometru ale s jinými hodnotami.
Pokud by tedy řešil podobný problém, zde je rešení.
- Přílohy
- (34.12 KiB) Staženo 1309 x
Hmm.. Al kondiky. Tfuj. Dal bych tam 10uF 35V tantalum. A ty maji životnost milion let...
