Nejde otočit klíčkem!!HELP!!
sunny88
Příspěvek od sunny88 »
Zdravím potřeboval bych poradit co s tím může být.
Nemůžu vůbec otočit klíčkem ve spínačce,to se stalo z ničeho nic.Prostě jsem přijel k obchodáku,po 15min jsem chtěl odjet a už neodjel.
Klíček do spínačky jde zasunout úplně celý,ale nejde s ním ani hnout,zkoušel jsem i nahradní klíček a taky nic.Zkoušel jsem i hýbat s volantem a taky nic,volant jinak je zablokovaný.
Děkuji za každou radu a pomoc.
Jinak je to Auris r.v.2008
Kylián
Příspěvek od Kylián »
Bude to asi vadná spínací skříňka, tak že asi výměna. Jo na takové závady si už musíme u legendy spolehlivosti zvykat. Toyota už není Toyota :(
Auris 1,4 VVT-I, Gray
Suzuki Vitara 1,6 JLX, M/T
sunny88
Tak to jste mě vůbec nepotěšili,a to budu muset zajet asi přímo do toyoty servisu co???Nevíte kolik může vyjít taková oprava??
A ještě jedna důležitá věc,půjde nějak odblokovat ten volant abych mohl zatáčet??At nemusím volat odthahovku ale jen na laně to převést??
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
podle popisu by to mohl byt jen zaskoceny zamek volantu, stalo se mi i u jinych aut, ze pokud je zamceny volant v urcite poloze, tak nejde otocit klickem, ale vzdy po pohnuti volantem pak otocit sel.
Bez klicku bych auto neridil, ikdyby se ti nejak podarilo odblokovat volant, ptz by se ti mohl kdykoliv zamknout pri jizde.
Nestačí volantem pohybovat. V okamžiku točení klíčkem je potřeba ho držet mezi krajními polohami zámku :idea:
xmirekp
Příspěvek od xmirekp »
ahoj taky se mi to stalo, zustal jsme pred barakem a neslo s tim nic delat presne jak pises ty, ale nakonec jsem ho tam zarval co to slo a otacel jsem s nim az se to povedlo, bal jsme se abych jo nezlomil ale pak to slo a od te doby parkuji tak nez vypnu zapalovani tak vzdy volant rovne... nevim co to mohlo byt ale od te doby se mi to nestalo
Toyota Rav 4 HSD SELECTION AWD
Toyota auris touring sport hybrid 2013, bílá perleť
Toyota auris 2010, 1,6 LUNA seda metaliza navi
Toyota Avensis 2,2-CAT 177 koní
Sidob
Re:
Příspěvek od Sidob »
Jimmi píše:Nestačí volantem pohybovat. V okamžiku točení klíčkem je potřeba ho držet mezi krajními polohami zámku :idea:
Jimmi 100 a 1000-eré DÍKY !!!!!!! NEJlepší rada široko daleko!!!!
Popisu kauzu:
1) zaparkoval jsem, kvuli komu jinemu, nez kvuli zene, aby mohla bez problemu zajet se svym vozem, mezi nase harampadi
2) druhy den jdu k autu a volant i zapalovani zablokovane - nechal jsem trochu stoceny volane do leva, neco mezi 30 a 45 stupni - NIKDY NEPARKUJTE NA POHYBLIVEM MATERIALU BYT JEN S MIRNE STOCENYMI KOLY (na pisku, sterku, sotoline atd.), KOLA MAJI TENDENCI A VULI K ZABLOKOVANI
3) zkousim jemne, zkousim silou, velkou silou A NIC, S*A*K*R*A #%^^*^%%#
4) dalsi den si rikam, snad dnes a ono OPET NIC...
5) sednu, volam znameho - automechanik - rika: "ne, ja to neopravim, to budete muset nechat odtahnout a original dily... A cekani na dodavku kodu ze zahranici ... A nova skrin zapalovani ... "
Zkratka: je to hodne prace, za malo penez a ja to neumim. V original sevisu mi pak reknou, ze dil cca 2500,- a prace asi 1000,- a pojistovna mi sezene odtahovku a i kdyz prispiva pausalne 1800, stejne budu sibrovy z odtahovky doplacet neco pres 700,-... Jsem nastvany a nadranem dalsiho dne me moje zena, toho casu stale na me nasr... Protoze.. Ale to jejiny pribeh... tak na me vystekne: "vyzkousel jsi vsechny moznosti...? Protoze na internetu pisou, ze..." Aniz by vedela, ze jsem predtim poctive uz koukal. Ale reknu si: do prcic, vzdyt to musi jit!
6) tak si opet sedam k netu, ja jiz ostatne predtim nekolikrat a hledam pres Velkeho Bratra Googla a najdu toto forum a Jimmiho 2 jednoduche vety A EJHLE, HEUREKA ONO TO FUNGUJE
7) TUDIZ ZDE NAVOD:
a) zasunte klicky do zapalovani
b) otacejte/tlacte je lehce do mezni polohy jakoby startovani
c) AZ NYNI zkuste lehce pootocit koly do leva ci doprava se soucasne jiz predtim pootocenymi klicky
No heureka, ale takhle se prece normalne startuje, ne?!? No nic
P.S. Ta lehkost je odzbrojujici
P.S. 2 Nenadavejte jen na tchana, ktery vam to auto prodal misto aby ho daroval, protoze za tuto cenu mu ho chtel odkoupit autobazar a jemu se to zdalo malo, aniz by si pripustil, ze pro vas to bylo moc, zvlaste kdyz v te dobe budujute sve obydli a mate dva nove male sviste a zenu na rodicovske. Stejne za to muze i tchyne, ze a mozna i vic...
P.S. 3 auto neni znacky Toyota, posledni jsem veril starym Corrolam, ale treba nyni, diky tomuto foru...
Tak jeste jednou diky, zdar a pekny a uspesny den a hodne stesti s nasimi a v nasich vozidlech!
Sidob
Zpět na „Auris“
