Huceni pri rozjezdu
wisdom
Huceni pri rozjezdu
Příspěvek od wisdom »
Ahoj, konecne jsem poridil Aurise po faceliftu (2011) a chtel bych se zeptat na jednu vec - pri pomalem rozjezdu se z motoru ozyva takove zvlastni huceni, ktere zmizi hned jak se auto rozjede. Nejvic je to znat kdyz parkuju do garaze, a podle me je to vyraznejsi prave pri zpatecce. Mam si delat starosti? Nebo je to uplne normalni vec a jedna se napr. o projev nejakeho asistencniho sytemu, coz me napadlo po precteni navodu, kde se pise:
■Zvuky a vibrácie spôsobené systémami ABS, brzdového asistenta, VSC
a TRC
- Pri štartovaní motora alebo krátko po rozjazde vozidla môže byť počuť
zvuk motorového priestoru. Tento zvuk nesignalizuje poruchu niektorého
z týchto systémov.
Diky moc a omlouvam se za blby dotaz - mel jsem doted auto z 95 a to zadne takove ficury nemelo :)
ex Toyota Corolla 1.4 XLI sedan, r.v. 1995
Toyota Auris 1.6 Luna, r.v. 2011
MiBo
Re: Huceni pri rozjezdu
Příspěvek od MiBo »
AURIS 2009 97KW!
Pri rozjazde par metrov hucanie - buchot je pocut ABS hlavne cez zimu(test ABS)!
Inak tiche auto.
PePe132
Příspěvek od PePe132 »
Při zpátečce, zvlášť do kopce, může hučet spojka. Žádnej problém. Jen jí můžeš spálit pokud jí necháš "hučet" dlouho :)
Toyota Auris 1.6 Valvematic, 6M/T, white, Terra Cool + tempomat
foxxxxik
Příspěvek od foxxxxik »
Měl jsem obdobný problém, mám garáž do kopce a při couvání vozidlo vydávalo zvláštní hučivý zvuk, vozidlo bylo v záruce, proto jsem to byl reklamovat a výsledek byl: výměna spojky. RELY servis v Ostravě.
Toyota Auris 1,6 Valvematic, 08/2010
rkuzela
Příspěvek od rkuzela »
Taky to hučení občas slyším, při pomalé jízdě na dvojku do mírného kopečka přidám a slyším mírné hučení. Ale jen když to táhnu přes spojku, takže je to od spojky. Jinak při nastartování a rozjezdu po chvilce klepání ABS, jinak klídek :)
Toyota Auris 1,6 Valvematic Terra Cool,3R3, 03/2011
wisdom
Hm, diky za odpovedi. Zeptam se na to v Toyote, stejne tam s tim musim jeste zajet.
wisdom
Tak huceni bych asi nazval spis vrzanim a je to horsi a horsi. Nejvice znatelne je to opravdu pri rozjezdu v kopci (dopredu i dozadu).
V Toyote identifikovano jako vrzajici lamela spojky. Bude vymenena kompletni spojka jako opotrebeni dilu v ramci zaruky :)
Czertik
Příspěvek od Czertik »
Tak mám úplně stejný problém. Při rozjezdu neskutečný hukot, nejvíce je to slyšet do kopce nebo i na rovince, kdy táhnu vozík. Od prvního týdne po koupi jsem reklamoval, že mi někdy nejde řadit první stupeň, nejméně pětkrát a vždy při servisní prohlídce - vždy odpověď, že se závada neprojevila. Teď začal hukot při rozjezdu. Základní záruka končí za necelých 14 dní... a ta prodloužena se určitě nevztahuje na tuto závadu... Koupeno a servisováno v Trendcar NJ, zítra jdu volat na servis do Ostravy.... Tak jsem zvědav.
<b>Toyota Auris - <i> 1,6 Valvematic Luna </i> - Super white </b>- 8/2011
<i>Model <b>2011<b></i>
Zpět na „Auris“
