Ahojte, mam Avensis T27 D4D 93kW a pri zoslapnuti plynu sprevadza standartny zvuk motora aj take chrcanie, robi to pri kazdej rychlosti, vsetky filtre su vymenene, na volnobeh klepe motor bezchybne a ticho, turbo tiez taha, to chrcanie sa objavuje vzdy aj za studena a aj za uplneho zohriatia motora...kontrolky nesvietia, cize diagnostika by bola asi zbytocna...ak mi viete poradit, budem vam vdacny. najazdene 110000 km, s tym ze ten zvuk sa objavuje poslednych asi 5000 km.
PS: ak sa tu uz na to niekto pytal, tak sa ospravedlnujem ale nenasiel som to.
Avensis T 27 D4D divny zvuk motora
Re: Avensis T 27 D4D divny zvuk motora
Máš manual alebo automat? Pri automate zvykne taký specificky(nie veľmi hlucny) zvuk robiť hydrodynamicky menič...
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
- CommonUser
Jediny automat (hydro) pre T27 je DCAT orezany na 150 PS. Teda len nafta. Benziny maju CVT.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Neni to stejna bolest, co se projevovala u T25 kdyz byla volna hadice od sani? Nejvic se to projwvovalo priprerazeni nevo rpi poklesu otacek, takovej klepavej zvuk
RAV4 HSD FWD
Mám 2.2 D-4D, viz podpis. Nedávno jsem byl v Alpách a všimnul jsem si (při blízké jízdě u skal, které odrážejí zvuk), že kolem 1800 rpm a sešlápnutém plynovém pedálu motor vyluzuje takové pazvuky - skřípot či popohvizdování v rytmu trakotu dieselového motoru - jako by trošku prokluzoval řemen. Zběžně jsem tedy zkoušel napnutí řemene a nezdá se mi volný. Koneckonců je tam tuším automatický napínák. Ještě mne napadá setrvačník .... Nebo nějaký silentblok, protože motor v tomto režimu přece jen drní. Nebo i ten napínák by to mohl dělat ...
Máte někdo nápad, čím by to konlrétně mohlo být? Jestli je to setrvačník, je to jeho OK zvuk? Jestli silentblok, který? Napínák? A máte nápad, jak to ověřit?
Samotné otáčky totiž nestačí - je současně potřeba, aby šel motor "do záběru".
Já si toho dosud nikdy nevšimnul, a nevšimnul bych si toho i nadále, protože v kabině to jinak prakticky není slyšet. Pouze z venku při stažených okýnkách a odrazem od blízkého okolí. Ale když už o tom vím, tak ten slabě slyšitelný pazvuk jsem schopný v kabině identifikovat.
servis tomas
muze to delat ten napinak,neudrzi to,nebo vstriky
