problémy aj PO VÝMENE lambda sônd
vandal
Příspěvek od vandal »
čaute, takže od kúpy auta mi vykazovalo vadné obe spodné lambda sondy, ktoré som menil za nové Denso sondy... Zhruba pred mesiacom mi auto zas začalo vykazovať chyby P0106, P0136(to je jedna z nových sônd) a P0156(takisto nová sonda), pričom P0136 sa stále opakuje.
http://www.obd-codes.com/p0106
http://www.obd-codes.com/p0136
http://www.obd-codes.com/p0156
Môže byť chyba absolútne niekde inde než v lambda sondách (váha vzduchu alebo niečo podobné?)
Od kúpy auta som tankoval plnú nádrž 2x101-ku a asi 4x95-ku na TaMAutohof benzínke.
vrchný obrázok je najnovší:
https://www.dropbox.com/s/8phqyxqpana7i ... 557129.jpg
Naposledy upravil(a) vandal dne pát 04.07.2014, 08:35, celkem upraveno 2 x.
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
aczasa
Re: problémy aj PO VÝMENE lambda sônd
Příspěvek od aczasa »
Je zvláštní že to říká obě vyměněné sondy. ;-) že by někdo blbě koukal do katalogu a dal tam špatné? Jinak bych skouknul i tu váhu vzduchu. Pro jistotu...
vandal
veď práve, že vykazuje tie sondy aj po ich výmene a postupne akoby pridávalo auto ďalšie chybové kódy...
aczasa
A proto se ptám jestli tam náhodou nejsou špatné... Myslím jako nesprávné typy...
Samajel
Příspěvek od Samajel »
vandal píše:Od kúpy auta som tankoval plnú nádrž 2x101-ku a asi 4x95-ku na TaMAutohof benzínke.
Off topic: Na TaMAutohof som raz skusil tu ich 101-ku a zistil som ze spotrebu som taku istu ak nie jemne vacsiu ako ked tankujem normalne 95-ku na Slovnafte.
Inac ci mas vadny katalyzator zistis aj podla vone/smradu :) Napriklad ja viem ze moj kat by sa mal uz vymenit a ked stojim aj minutu na jednom mieste s otvorenym oknom radsej vypinam motor aby som neotravil ludi :D
| Avensis | T25 | wagon | 2.0 | VVTi | 108 kW |
vandal
Tak nejaký extra smrad som zatiaľ necítil zo svojho, budem musieť stiahnuť okno keď pôjdem náhodou okolo teba :-D
Inak cisla(typy) lambd už zisťujem...
Samajel
Mal by si tam mat:
89465-05120 NO.1
89465-05130 NO.2
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200304 ... l?hl=89465
vandal
Lambdy sa kupovali podľa VINka, tak ja už neviem čo s tým robiť :/
inak ešte mi napadlo, že v aute je založený ten športový filter KN ešte bývalým majiteľom
aczasa
Podle VINka jak? V katalogu Denso nebo v Toyotě nebo jak?
A dej taky nám čísla těch lambd.. Ať se můžeme mrknout jestli jsou opravdu správně. ;-)))
modus ponens
Příspěvek od modus ponens »
Samajel píše:Inac ci mas vadny katalyzator zistis aj podla vone/smradu :)
Avensis ma predne a aj zadne lambda sondy (2.0 VVT-i dve predne a dva zadne). Zadne su kontrolne, t.j. sleduju stav ucinnosti katalyzatora. Takze pokial Ti dlhodobo nesvieti kontrolka motora s chybovym kodom tusim P0420, tak katalyzator je v poriadku.
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 93kW 2008
vandal
aczasa píše:Podle VINka jak? V katalogu Denso nebo v Toyotě nebo jak?
Ešte pred montážou som to kontroloval(porovnával pôvodné OEM cislo) na http://www.motointegrator.sk/produkty/2 ... o-dox-0287 aby som vedel, ktorá je ľavá a ktorá pravá a sedelo mi to...
DENSO DOX-0287
DENSO DOX-0288
frantomas
Příspěvek od frantomas »
lambdy máš dobře - motor 1AZ-FSE
horní - před cat
DOX-0204 - bank 1
DOX-0238 - bank 2
spodní - za cat
DOX-0287 - bank 1
DOX-0288 - bank 2
k těm chybám - vypadá to na čidlo teploty.
stáhni si příručky
http://www.ulozto.cz/xDEjBTU8/avensis-t ... irucky-rar
hledej soubor rm1018cz.pdf tam jsou diagnostiky chyb s postupem co kontrolovat
viz krátký výcuc k jedné z chyb...
P0106 PORUCHA V ROZSAHU/VÝKONU OBVODU SNÍMAČE ABSOLUTNÍHO/BAROMETRICKÉHO TLAKU V SACÍM POTRUBÍ
Problémová oblast:
Přerušení nebo zkrat ve snímači teploty nasávaného vzduchu
•Snímač teploty nasávaného vzduchu (zabudovanývměřičihmotnostivzduchu)
•ECM(ELEKTRONICKÝŘÍDÍCÍMODUL)
jinak stáhni si diagnostiku http://www.ulozto.cz/x9GsXteW/scanmaste ... keygen-exe
funguje s těma čongáckejma OBD2 kabelama a v této diag uvidíš funkci čidla i lambd
Avensis T25 2005, 2.0 1AZ-FSE
vandal
Ejha, ďakujem za rozsiahly výklad aj za linky, popozeram poriadne. ;-)
Inak s tou "vahou" vzduchu sa dá niečo robiť, okrem vymeny? Na koncernovych naftakoch zvyklo pomôcť očistenie a prípadne prevrtanie cidla malým vrtakom
burexmen
Příspěvek od burexmen »
Měnil jsem všechny 4 sondy na motoru 1AZ-FSE . Koupené v Elitu jako universální.Vše bez problémů a chybové hlášení zmizelo. :D
Toyota Avensis 2.0 vvti A/T combi
modus ponens
burexmen: kolko mas s nimi najazdene? Uni lambda sondy su zradne, nie vzdy zafunguju. Ak mas s nimi najazdene viac nez 1000km a stale nic, tak si za vodou. :)
