Zadní světla T25
Zadní světla T25
Ahoj. Teď jak moc pršelo tak jsem si všiml že mám v zadních světlech vodu. Nenápadná hladina na spodku světla. Jde o to že teď jsou vedra a jak se voda vypařuje tak se světla potí a to nevypadá dobře.
Otázka zní. Stačí vyměnit to pěnové těsnění co je pod světlem? ( Mezi světlem a kastlou) Nebo musím koupit nové světla?
Máte někdo zkušenost?
Toyota Avensis D4D 93Kw T25 Combi - 07
Ex. Toyota Avensis 2,0 Td T22 Combi 66Kw - 98
- a1bert
Re: Zadní světla T25
me to pravidelne "pretesnuji" v servise pri pravidelnych servisnich prohlidkach, krom toho ze do toho tece tam mam asi 3 zdechle pavouky a jednu "stipku"
podle me staci jen dotahnout ty srouby co to drzi, ale nejlepsi bude to rozsroubovat uplne, vylit vodu, zkontrolovat stav a podle toho to pak bud jen dotahnout nebo necim dotesnit...
Sundat světla vylít,vysušit. Původní těsnění jsem namazal silikonem z obou stran. Při montáži dotáhnout šrouby s rozumem.Problém vyřešen.
Toyota Avensis D4D Kombi 93kw r.v. 2007
to vyzkouším
Pred mesicem jsem projel velmi silnym destem na D1 a od te doby mam zamlzeny levy predni svetlomet. Uz samotne vyndani svetla mi nejde zrovna bleskove no a cele rozlepit a pretesnit...do toho se mi uz vubec nechce. A samozrejme svetlo sviti jeste vic mizerne nez normalne, nez se pred cockou ta voda vypari. Takze chte nechte se do toho nekdy pustit musim.Buldouš píše:Sundat světla vylít,vysušit. Původní těsnění jsem namazal silikonem z obou stran. Při montáži dotáhnout šrouby s rozumem.Problém vyřešen.
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Auris HSD 2015
Jen reakce k podobnemu tematu, kdyby mel nekdo se zamlzenym prednim svetlem zkusennost, treba by poradil jak nejlepe/nejrychleji odstranit... prislo mi zbytecne davat novy dotaz.. velka chyba?...m5t píše:?
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Auris HSD 2015
Jen se ptej
jenom nebylo jasné zda se ptáš,chlubíš nebo stěžuješ.
Uz se bojim ptat, radsi konstatuju, protoze bych se urcite dozvedel, ze kdybych si koupil benzina, tak se mi svetlo nezamlzim5t píše:Jen se ptejjenom nebylo jasné zda se ptáš,chlubíš nebo stěžuješ.
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Auris HSD 2015
Neboj, a klasické rýpnutí necituj když reaguješ hned
tím chceš naznačit že mě to nepotká
přeji hodně zdaru při rozborcezborce bez poškození.
karlos76 píše:Uz se bojim ptat, radsi konstatuju, protoze bych se urcite dozvedel, ze kdybych si koupil benzina, tak se mi svetlo nezamlzim5t píše:Jen se ptejjenom nebylo jasné zda se ptáš,chlubíš nebo stěžuješ.
mě se to samý stalo cca před rokem, taky delší cesta ve velkym dešti, a když už jsem se do toho pustil, tak jsem našel vypadlou tu zadní krytku, pod kterou je žárovka, naštěstí pak přišly pařáky a taky delší cesty v nich takže jsem asi měsíc jezdil bez té krytky než se to vypařilo, ale fakt to trvá dlouho a chce to fakt velký horka. pro výše přispívajícího: stalo se to u benzínový 2.0
Avensis T25 2oo4, 2.o vvti combi
Corolla E12 2oo6, 1.6 vvti 5 door hatchback
už tam budem? jo, je to blízko!
Přesně tento problém jsem měl hned po koupi vozu vloni na podzim - při silnějším lijáku nebo po myčce jsem měl vevnitř orosený pravý přední světlomet. Řešil jsem to vyndanou obrysovkou a sluníčkem. Teprve po repasi xenonů u pana Šišky se zjistila příčina - krytka tohoto světometu byla ze staršího provedení a přestože dosedací plocha krytá těsněním byla totožná, zámečky krytky a vlastního světlometu se zcela nepotkávaly. Takže tuning nažhaveným hřebíkem a akučkou, elektrikářský stahovací pásek a od té doby zatím klid.
Tak jsem pred mesicem navstivil mycku a levy predni svetlomet uvnitr oroseny...ted jsem byl na wapce a je to jeste vic.
Zatim jsem se nedival, jestli je tam neco na pohled spatne a nebo to bude potreba pretesnit...
Nemate nekdo nejaky fotky/navod, kde to pretesnit a jak se k tomu vubec dostat?
Diky
Mike
Diky
Mike
Toyota Avensis II Combi T25 1.8 VVTi 95kW 1ZZ-FE r.v.02/2006
Roman Jašek
Chce to jenom přetěsnit, jak je psáno výše. Dostat se k tomu přes kufr. Povolit nějakou matku a celý světlo by mělo jít vytáhnout. Doporučuji udělat obě dvě světla. Taky jsem to absolvoval...
Napsal sjem to do spatneho threadu, resim predni leve, stejne jak kolega vyse...zadni mam v pohode.
Trosku se bojim, ze u toho predniho to bude vetsi marast to nejak rozdelat atd...
