Demontáž t25 středový panel
Corsair
Příspěvek od Corsair »
Nazdar,potřebuju vyměnit plastový díl kolem řadičky a vím že tu někde byl návod na demontáž,ale ať zadávám do hledání cokoli,nemůžu to najít,poradí někdo?V servisním manuálu je jen obrázek ale ne postup,je to tam jen nacvaklý a mám zabrat,ale případně z jaký strany?Buďte tááááák hodný.Děkuju
aczasa
Re: Demontáž t25 středový panel
Příspěvek od aczasa »
Vycvakat listu horní a výstražným trojúhelníkem a držákem nápojů. Pak zabrat za zbytek a je to...
Corsair
Diky o vikendu zkusim,ja myslel ze se prave zacina u radicky a postupuje se pripadne nahoru.
miop
Příspěvek od miop »
Heh, zalezi co ches menit. Ak iba ten plast okolo radicky, ten ktory ma v sebe popolnik, tak nemusis tu hornu listu odoberat...
Ten plast staci iba potiahnut dohora a pojde.. je tam celkom lahko nacvaknuty... najlepsie vnorit prsty cez tu kozenku pod radiacou pakou, zachytit hranu ktora je najblizie k rucnej a potiahnut dohora. Alebo chytit za tu kozenku a potiahnut dohora.. najlepsie co najblizise k rucnej brzde, lebo je to nacvaknute na tom konci, druhy koniec je zasunuty pod klimou, takze tam sa neda ist dohora...
Ono sa to otvori-vyklopi.. potom musis este vytlacit tu kozenku, tiez je len nacvaknuta a odpojit droty ktore idu do zapalovaca... to je asi najhorsie....
Priklad:
http://www.youtube.com/watch?v=twCIG8_7OGo
Tu odobera aj hornu listu, ale ide menit cele radio, tebe to netreba odoberat... no je tam pekne vidno ako sa vybara ten plast...
Avensis/T25/2.0/D-4D/2007/Liftback
Corsair
Supr video,díky.
miroku
Demontáž panela pri výmene skrinky
Příspěvek od miroku »
Keďže je to podobná téma, pridám tu skúsenosti z výmeny mechanizmu otvárania odkladacej skrinky vedľa ručnej brzdy. T25 som kúpil s nefunkčným zatváraním odkladacej skrinky - dvierka boli stále hore a nedali za zaklopiť. Demontáž som začal krytom okolo rýchlostnej páky ako to bolo vidieť hore na videu. Po jej bokoch sú dve skrutky, ktoré držia celý kryt okolo skrinky, ktorý sa dá potom už jednoducho vytiahnúť. To otváranie skrinky má číslo 55630-05010, a ako som zistil je to asi častý problém, nakoľko to riešia na fórach od USA po GB. Rozobral som ten mechanizmus a zistil som že je tam vnútri zlomený pár milimetrový kolíček v "kyvadielku", ktorý to striedavo hodí do polohy zatvorené a otvorené. Inak fakt šetrenie na pravom mieste. Do PO Toyoty som sa po nejakých skúsenostiach ani nešiel pýtať, koľko by vyšiel nový, použitý dielec vrátane celej skrinky som si nakoniec zohnal za 20 EUR.
T25 Avensis kombi 1,6VVti, 2008
N14 Almera 1,4 16V, 1997
office: Nissan Terrano 3.0 2003
Xfield
Příspěvek od Xfield »
Potřeboval bych poradit.....jak od sebe oddělit autorádio a jednotku ovládání klimatizace? Je to tam nějak nacvaknuté a nerad bych něco ulomil, když to budu tahat špatným směrem.
....po dalším hledání si odpovím sam :) ....posunout do strany a je to
https://youtu.be/PIyhh-Dld3Q
RAV4 HSD AWD ;r.v.´18
Marselus
Příspěvek od Marselus »
Odstrubujes bocne plechy a posunutim ci uz radia alebo ovladania topenia do strany to vycvaknes a potom uz en vytiahnes smerom hore.
Len netahaj hned hore lebo odlomis tie pacicky co to drzia pokope.
