SÁM DOMA X - čištění vstřiků
- extremehany
- extremehany
a to bude masakrawe_cz píše:A nam to muze byt jedno, protoze novy naftovy motory v Toyote budou BMW;)))varan píše:Jinak DENSO chce zdražit vstřikovače podle ceny vozu.Takže co stojí teď cca9-10 tisíc bude stát 24 tisíc.To jsou vyhlídky co?
- extremehany
Diagnostika vstřikovačů - protokol
Zdravím,
řeším kovový klepavý zvuk (už to tu zaznělo - něco jako šicí stroj) na ADT251 (Avensis 2006 Facelift 2.2 D-4D 110kW)
Chtěl bych aplikovat nějaké čističe vstřiků, než tak udělám chtěl bych si nechat udělat diagnostiku vstřikovačů a vytisknout protokol ke každému vstřikovači a čerpadlu (zatím vše bez demontáže !!!) a to hlavně:
1.) Serial number vstřikovače a jeho pozici/válec
2.) pracovní tlaky vstřikovače
3.) doby vstřiku
4.) hodnoty korekcí, přepady
5.) otáčky naměřené na každém z válců
a další hodnoty, které pomohou ukázat kondici vstřikovačů a čerpadla.
Chtěl bych poprosit o rady jaké další veličiny by v protokolu měli být,aby bylo poznat jak na tom vstřiky a čerpadlo jsou.
Pozn. Jsem laik, který si něco přečetl v ostatních tématech a snažím se zorientovat.
Dále bych chtěl poprosit, zda někdo ze znalých tady na fóru je schopen je takovou diagnostiku udělat a co za to dám (nejlépe Kolín, Praha a blízké okolí).
Případně nějaký odkaz na spolehlivou firmu, kde se opravdu vyznají (na tlakovou zkoušku s demontáží v TP spol Kladno se chystám až po aplikaci chemie-podle výsledku, kde vyřeším zároveň i případnou repasi/výměnu)
Každá informace se hodí.
Díky.
3.) doby vstřiku
Díky.
Dejv
Toyota Avensis Combi 2.2 D-4D 110kW/150HP r.v. 2006
Re: Diagnostika vstřikovačů - protokol
Prosím tě podařilo se ti zjistit něco z toho co jsi tu psal?ToyotaAvensis2006 píše:Zdravím,
3.) doby vstřiku
Díky.
Diagnostiku nejprve přes PC? Kdo šikovnej to dělá?
Re: SÁM DOMA X - čištění vstřiků
origo diagnostikou zmeris,tlak na čerpadle a na railu při ruzných otáčkách ale duležitý je start měřit,vstřiky změřiš pouze volnoběch a jen přepad,vic nejde ale vubec to nemusi byt rozhodujici muže být fouklá podložka pod vstřikem a jednotka tam přida palivo a při ruzných otáčkách to nejde,dalši mužeš mit ucpané sáni a pak také slyšíš tenklapavý zvuk,ty vstřiky je stejně lepši vyndat a hodnoty uložiš a pak porovnaš s novými daty
Aha.
Mam avíka 2.0 D-4D najeto 230 tis. Měsíc zpátky jsem pociťoval pokles výkonu, 14 zpátky dokonce vůbec netáhl mezi 1000 a 2000 a studenej kouřil-bíle. Změnil jsem naftu, vzduchovej filtr a zlepšilo se to, ALE pořád při plným výkonu černě čadí. V Toyotě mě děsej, že to sice napíchnou za 2000,- ale že můžu počítat na 100 % s výměnou vstřiku za 70 000,-. Diesel Centrum Úžice zase říká, že ty vstřiky rovnou vyndají a natlakují a pak řeknou... za 3500,- mi řeknou, že jsou buď KO nebo, že ještě něco vydrží ale že brzo budou KO.
Chtěl bych od někoho diagnostiku, kdo mi řekne, že problém je na váze, EGR atd. nebo jsou divný tlaky vstřiků.
Díky za rady.
Loni jsem měl podobnej problém s kouřivostí. Vyměnil jsem všechny filtry a změnil naftu vše bylo najednou OK.
Díky za rady.
občas to byva jen ta podložka pod vstriky ale sada 4 stoji 700kc,je lepši ty vstřiky vyndat a vyčstit je venku,diagnostiko na toyoty mam
