Avensis T27 - anténa, příjem FM
Demon
Příspěvek od Demon »
Poslední dobou mám problém naladit vůbec nějakou stanici FM, která by měla kvalitní příjem. Včera jsem si všimnul, že když zapnu blinkry, slyším od něj při příjmu FM rušení. To mě přesvědčilo o tom, že je opravdu s radiem něco NOK.
Nevíte, v čem může být problém? Vzhledem k tomu ovlivňování blinkry bych to tipnul na nějaký problém se zemí. (špatný spoj nebo naopak nechtěný spoj). Kde má ta anténní sestava kostřící body, nebo jak je řešeno napájení anténního zesilovače?
Demon
Re: Avensis T27 - anténa, příjem FM
Už vyřešeno. Natrápil jsem se s tím celé odpoledne, prolezl celé auto, což byl opruz. Nakonec to rušila přidaná polská elektronika od tažného. EMC polákům neříká nic. Tak jsem poskládal ze šuplíkových zásob VF filtr a je pokoj.
Elektronika......? Co je na tažném za elektroniku? :shock:
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Na 27ce bude CAN bus a pokud tomu rozumím, tak tam maji blbě EMI filtering nebo vůbec žádný a jak je to pichle asi na stejnou kostru co anténa, tak to trepessignálem...
CAN i na vozejk.....? Ale to ať se potom nikdo nediví, že to jde tak snadno napíchnout a kreknout 8)
a1bert
Příspěvek od a1bert »
aczasa píše:... je to pichle asi na stejnou kostru ..
ty Kefalin, kolko takych koster v tom aute mas?? ;)
Jimmi píše:CAN i na vozejk.....?
no kdyz je to poradne udelane tak je to blbuvzdorne (je jednodussi zapojit jeden konektor nez nacvakavat 6+ dratu), tady si polsti bratri zrejme u cinskych soudruhu dostatecne nepriplatili, takze to dopadlo tak jak to dopadlo.
aczasa
Pssst. Kostricich bodu asi dvacet a různé kvality...
Demon
aczasa píše:Na 27ce bude CAN bus a pokud tomu rozumím, tak tam maji blbě EMI filtering nebo vůbec žádný a jak je to pichle asi na stejnou kostru co anténa, tak to trepessignálem...
Myslim, že tam CAN není. Ale obyčejná sada s konektorem a relátkama pro blinkry vyjde na 500,-, a sada s elektronickými oddělovači na 1000,-. Pak je elektrika u kule úplně autonomní, zůstane zachována automatická kontrola žárovek na voze, pokud je tím vůz vybaven, elektroinstalace má svoji pojistku, nemůže dojít k poškození instalace auta ať tam připojím cokoliv, třeba karavan z půjčovny, nebo vozík od souseda se zkratem v instalaci.
No. Jak říkáš - EMI vůbec neřešeno, takže 3m rovně natáhlý přívodní napájecí kabel (tedy celovlnná prutová anténa pro pásmo FM) od baterky posloužil jako dokonalá anténa, která zahltila FM tuner. Kostra s tím neměla vůbec nic společného. To byl důvod, proč jsem dlouho tápal.
Teď chytám 5x tolik stanic co dřív, a k tomu všechny kvalitně.
Kulda1
Příspěvek od Kulda1 »
Zdravím všechny,
mám dotaz ohledně prutu antény na T27 combi (2009), který mi někdo šlohl a potřebuji pořídit nový. Je to originální díl, který nejde nahradit neoriginálem, nebo můžu bez obav pořídit prut neoriginální, pouze se stejným závitem a bude vše fachčit jak má?
Díky za info.
Kulda
Toyota Avensis 2.2 D-Cat, 110 kW, 2009
bobanakis
Příspěvek od bobanakis »
Ja teda kupoval novou antenu,tu origo mi rozkousala kuna.. Takze jsem vzal kovovou, pro prijem gps a dab radia,funguje bez problemu....
https://autoscheich.de/detail/index/sAr ... ategory/35
toyota avensis wgn 2,0 d4d ,2017
Kulda1
Díky za info, uchovám pro příště. Dal jsem nový originál, ale guma (?). Tak snad vydží déle.
