Dobrý den,
omlouvám se, jestli se to zde již řešilo, ale dcera si koupila Corollu E11 a potřeboval bych vědět, zda jde nastavit zapnutí potkávacích světel po nastartování (nechci montovat dodatečně LED denní svícení.
Děkuji za případné rady
						automatické zapnutí potkávacích světel
Re: automatické zapnutí potkávacích světel
Kup si samotné spínací relé denních světel a přes vypínač to připoj na relé tlumených světel a je to.
						- garfielld
E11 uměla mít z výrovy automatický světla, našel jsem to v manuálu, nevim úplně jak je to tam řešený, ale má pak trošku jinou pojistkovou škatuli co je u baterky
- libor12
má to us verze od výroby. Podívej se pod kastlík spolujezdce jestli tam máš takovyto volný konektor,já ho tam měl a tady můžeš ihned koupit http://www.ebay.com/itm/98-00-Toyota-Co ... 5872494%26
- Ne2d
Moc asi neporadím, ale už od minulého majitele tam mám aut. rozsvícení světel po nastartování- zapínají se cca za 10 vteřin, takže to nebere energii při startu. Svítí potkávačky, obrysovky, zadní světla. Funguje to bez problémů.  Když chci zapnout třeba mlhovku, tak akorát zapnu světla páčkou pod volantem, jinak je trvale vypnutá. Ale jak to je udělaný, to netušim
- garfielld
jen tak mimochodem, na udělání automatickejch světel stačí jedno 12V spínací relé, kousek kabelu a najít v autě někde drát co se na něm po nastartování objejví napětí(třeba i k rádiu), cca půl hodky práce a 50kč max.
- garfielld
dneska jsem si je zrovna na autě udělal, byla to teda větší pakárna než na půl hodky  , hlavně díky tomu že jsem hledal kabely přímo od páčky, tak že jsem to kolem volantu rozebral a volant sundal, použil jsem 12V relé, který umí spínat dvě věci odděleně(byl jsem línej hledat přívod, tak jsem přerušil potkávačky i parkovačky zároveň) a ke spínání toho relé použil Ingnition(+ co se po otočení klíčku sepne) co je u rádia, což má tu výhodu, že při startování světla zhasnou
Doporučuju ledky pro denní svícení. Padnou dobře do spodních průduchů. Alternátor chválí a odpadají nekonečné nákupy žárovek (asi se v létě přehřívaly).
