olej do Priuse
Re: olej do Priuse
dobre chlapci,všetci sme sa zhodli na tých dvoch olejoch ktoré odporúča výrobca,ale akú značku,kurvadrát,ten olej čo dávajú v T.servise som nikde nenašiel
Re: olej do Priuse
a ešte jednu radu potrebujem.kde ho kúpiť,na žiadnej sk.stránke som ho nenašiel a ked sme už pritom,poraď aj nejaké filtre.olejový palivový ,kabínový,poprípade olej do prevodovky.dík čau
Re: olej do Priuse
Dneska jsem byl na garančce a olej na faktuře je:
Quartz 5W-30 ECS
Quartz 5W-30 ECS
Re: olej do Priuse
Jo. Total je dobry. Jinak ... Vsimli jste si, jak strašně se teď Toyota servisy aktivně bráni 0W-20? A víte proč? )))
Re: olej do Priuse
nevíme.... prozraď
Toyota Corolla 1,4 VVTi
Toyota Auris HSD 1,8 SOL
Fiat Panda 1,2 4x4
Fiat Panda 1,2 4x4
Re: olej do Priuse
1ZZ-FE. Od 2005 mají natvrdo v manuálu odmítat požadavky na 0W-20 neboť je to "nevhodný olej". Takže budou tvrdit, že 5W-40 také splňuje vše co má.
Ale to úplně není správné u našich motorů zr-fxe... Ty pracují o hodně níže s teplotou a není důvodem ztracení oleje jeho "ridkost".
Co jsem zaznamenal u sebe, tak přechod z 0W-20 na 5W-30 znamenal +0.2 litru na sto ve spotřebě.
Re: olej do Priuse
Olej W 40 nesmysl pro priuse, podle mne nejlepší olej pro Prius 2 a 3 gen je to W 20, lehkoběžný olej. Už třetí rok používám olej 0W20 nebo 5W20
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... db=web.nsf
Všechno je v pořádku,olej nemizí, motor ve vnitř krásně čistý, bez usazenin, měním po 11-12 tis km (servisní interval trochu zkrácen, protože mam ojetý Prius II, r.v. 2006)
Myslím zkusit (při výměně) nový olej 0 W 20 (vyrobce COMMA-Anglie ), určený pro hybridy http://www.commaoil.com/passenger-vehic ... s/view/523
Toyota PRIUS II gen Ø kombi spotřeba 4.6l/100 km
- Pavel Liška
Re: olej do Priuse
oleje vyměněny a jsem zvědavý co nato spotřeba
Re: olej do Priuse
...je tu někdo,kdo už měnil olej v převodovce?
Naposledy upravil(a) ježek2 dne čtv 03.07.2014, 10:43, celkem upraveno 1 x.
Re: olej do Priuse
S vymenoj olej v převodovce Priusa II gen, mám velmi dobrou zkušenost. Určitě jste se setkali s pojmem doživotní olejová náplň v převodovce. Jsem přesvědčen že doživotní náplň oleje do převodovky je mýtus a technický nesmysl. Převodový olej, stejně jako všechny ostatní kapaliny ve vozidle, podléhá opotřebení (degradaci). Olej se v automatické převodovce opotřebovává především vlivem teplot, kterých při provozu dosahuje a postupným znečišťováním mechanickými nečistotami. Pokud nemate zbytka penez a trochu rozumíte autům - vyměnu olej v převodovce si můžete udělat sami, to není náročné, 100% to zvládnete. Kapalina do převodovky Priusa II a III gen. je to jenom type WS, World Standard (WS) Automatic Transmission Fluid (ATF). Je to plně syntetický olej, není kompatibilní s jinými oleji ATF, například, jako je typ ATF T-IV, nebo Dexron -II,III. Jsem používám kapalinu RAVENOL ATF T-WS Lifetime, obsah kapaliny v převodovce Priuse 2 gen – 3.7-3.8 l , tak že je nutno mít 4 l , dohromady cena za 4 l přibližně 1200 kč. http://www.ravenol.cz/katalog/34-raveno ... s-lifetime
Co si musíte připravit :
trychtýř-nálevka, hadice s délkou metr a půl s průměrem 15 mm, ráčnu s hlavice - 24 mm (plnicí zátka), klíč imbusový - 6 mm (vypouštěcí zátka), nádoba na výměnu oleje….
nahoře je - plnicí zátka a otvor , ve spodní části - vypouštěcí zátka a otvor
Postup : 1. Vypustit olej (vypouštěcí zátka) její vyčistit a vrátit zpátky 2. Odšroubovat ( plnicí zátka) 3. V otvor zasuňte hadice s trychtýřem a možné dávat nove olej do trychtýře 4. kdy začne olej vytékat ven z otvorů “ STOP“ znamená to - úroveň hladiny oleje (jak na obrázků). 5. Našroubovat plnicí zátka. Časová náročnost – 30 min
U Priusa je to bude plna 100 % vymena, proto že Prius nema standardní klasickou automatickou převodovku s hydrodynamickým měničem, kde je možne tímto způsobem vymenit nebo obměnit jen 40-50 % kapaliny celého objemu olejové náplně.
Nejlépe olej v převodovce Priusa menit po 80.000 najetých kilometrů nebo maximálně po 100.000 km., pokud chcete, aby převodovka vydržela déle než záruční doba vozu. Já se omlouvám za gramatické chyby, já nejsem Čech ani Slovák.
Video - vymena olej v převodovce Priusa II gen (bohužel to není v češtině)
http://www.youtube.com/watch?v=037cAvY5y3Q
Video – jak všechno funguje u Pruisa (včetne převodovky)
http://www.youtube.com/watch?v=0wkGKhkpnd0
- Přílohy
- (164.37 KiB) Staženo 3466 x
- (73.12 KiB) Staženo 3466 x
- (78.47 KiB) Staženo 3466 x
