Přemýšlím o renovaci plecháčů, co mám na zimu na dvou autech...
Nemáte nějaký kontakt v Brně či v okolí? Eventuálně kolik to tak stojí?
Díky
Mike
Renovace plecháčů
Renovace plecháčů
Toyota Avensis II Combi T25 1.8 VVTi 95kW 1ZZ-FE r.v.02/2006
Re: Renovace plecháčů
Tak OPEC Brno to dela komplet, cena za sadu 2000Kc + 400Kc za sundani/nandani gum ...to je ulet.
Aleš Kaiser
RENO TECH je dobrý. Nebo Saldoma. Obě firmy to mají detailně popsané na stránkách. Obě se na to specializují.
Autoservis Toyota Praha 3 http://www.autoservis-garant.cz/autoservis-toyota.html
Zkusim Saldomu, dik.
bloodymirko
- Navigátor
poznam aj lacnejsiu alternativu za cca 20eur....kupis si ocelovy kartac na karbosku, plechovku cierneho alkytonu alebo hammerite, stetec a riedidlo a zabijes s tym jedno dopoludnie.....a decka aspon uvidia co je to manualna praca
Tak hammerit je zhruba na dvě věci, to pak ten ráfek vypadá děsně.
Dá se to jakž takž kartáč na flexe - odrezovač několikrát po sobě - perchlor nebo jiné kvalitní odmašťovadlo - základovka ve spreji - zinkohliníková barva ve spreji. Zespodu pak něco jako rezistin, ochrání to i hrany u otvorů. Ale stejně je to tak na dvě sezóny.
bloodymirko
- Navigátor
...neviem, ako to vyzera s hammerite, ja som to striekal 3x alkytonom a vyzeralo to ako nove
...a drzalo to 2 sezony bez hrdze, potom som auto predal, ale podla mna to drzi doteraz.
Povodne som uvazoval aj o ziarovom zinkovani, ktore by vyslo cca 30-40e, a disky by vydrzali 10-30 rokov, ale najblizsiu zinkovnu mam dost od ruky (100km), takze z toho nic nebolo....
Inac, ked si porovnam cenu renovacie cca 2000CZK = cca 80eur, tak za tuto cenu sa da zohnat kompletna pouzivana sada plecahcov v dost dobrom stave, len treba pohladat (inzeraty v ktorych sa rozpredavaju GB verzie aut na suciastky)....a nasledne treba tie stare hrdzave predat za 50-60eur a vysledok je ze ta to bude stat len 20-30eur
