Avik T25 85kw netáhne při zátěži
Zdravím, už týden bojuju s jednou závadou, z ničeho nic je avík línej při zátěži. Když jedu z kopečka turbo cca ve 2t otáček zareaguje jako vždy, ale jakmile jedu do nějakého stoupání, tak je na všechny rychlosti v těhto točkách mrtno a probere se to až kolem 3t otáček. Váhu vzduchu jsem zkoušel jinou a stejný výsledek, na PC žádnou chybu nevidno, hadičky zkontrolovány. Auto nemám ještě ani měsíc a už mě štve. Napadá někoho na co se zaměřit?
Re: Avik T25 85kw netáhne při zátěži
Hadice od turba do sani? Vyčištění sani a EGR ventilu?
EGR čištěn, hadici sání sem měl v ruce nedávno při čištění EGR a od té doby to už dost najelo, ale můžu na ní mrknout raději znova.
Měl jsem stejný problém, dočasně pomohlo vypálení na dálnici vyššíma otáčkama, poduhé jsem to dal mechanikovi - vyčistil od sazí vše kde se mohou dostat a hotovo.
od 2009 Toyota Avensis Liftbag T25 2004 - 2.0 D-4D 85 kW
od 2018 Genesis 3.8 V6 232 kW
Ale je mi divný že se to zhoršilo přes noc, to by asi nějaké usazeniny neudělaly.
Takže nakonec nic z toho, nakonec to celé bylo špatnou autobaterií, i když napětí má, nebylo to prostě ono. Dal jsem na zkoušku z druhého auta a budíky rychleji najížděly, starter kmital rychleji, nechápu,ale i motor mi přišlo že má lepší chod.
Letos ještě nemrzlo, naštěstí pro traktorysty. To bychom tady nečetly nic jinýho, že nejde nastartovat...aczasa píše:To ne. Ze by nafta a filtr protoze mrzne?
A ta baterka, no nevím, že by měla vliv na spínání turba v určitých otáčkách... A po výměně, že auto jede líp... Ale třeba jo...
Nedokážu si to technicky rozumně vysvětlit, ale po výměně baterie vše v cajku.
Změřit kolik dává a bude jasno
Toyota Avensis 2006 2.2 D-CAT 130KW
no ale práv mé amatérské měřidlo alá Lídl ukazovalo všechno v cajku.
Zdravim. Řešil jsem před cca 2 roky něco hodně podobného. Čištění všeho možného vč. nového pal filtru, vždy pomohlo na pár dní. Nakonec výměna EGR v toyotě myslím cca 10 nebo 15 tisic. Od té doby klid
Avensis kombi CDT250L D4D 85kw
