VSC, TRC OFF
VSC, TRC OFF
Zdravím všechny, dneska ráno se mě rozsvítila kontrolka VSC+motor+TRC OFF tzn. něco na stabilizaci, nikdy se mě to ještě na žádné Toyotě nestalo, je to Avensis 2,0D4-D 93kw r.v.2007, máte někdo tip co s tím? Do original Toyoty se mě s tím hned moc nechce, mám špatné zkušenosti, že začnou "opravovat" i věci co nejsou třeba a vyměňovat zbytečnosti...ale zas asi mají jediní original diagnostiku...ale napíši nejdřív sem, protože tady jsem dostal vždy nejlepší radu. Hezky den všem a dík za případné odpovědi a rady
Toyota Avensis combi 2,0D-4D 93kw 2008
Toyota Corolla 1,4VVt-i r.v.2003
Re: VSC, TRC OFF
Diagnostiku tu ma skoro kazdej druhej, pokud je tam rozsvicenej motor, mela by i ta levna cinska vycist kod chyby. Napis lokalitu a treba se nekdo ozve;)
Re: VSC, TRC OFF
awe_cz píše:Diagnostiku tu ma skoro kazdej druhej, pokud je tam rozsvicenej motor, mela by i ta levna cinska vycist kod chyby. Napis lokalitu a treba se nekdo ozve;)
Pardubice
Re: VSC, TRC OFF
noo, baterku jsem měnil zrovna před 14 dny...a dal tam podle rady tuto - http://www.autobaterie-autodily.cz/prod ... 5-ah-680-a startuje to teď bez problému to by mohlo mít přímou souvislost?
Re: VSC, TRC OFF
Pekna..
Ono, mohlo, ale nemuselo. Chce to spis tu diagnostiku. Ja jen, ze se to sem tam nekomu tady stalo a bylo to v par pripadech baterkou, takze se ptam.
Re: VSC, TRC OFF
hele to fakt dík, to by mohlo být ono,,,to mě vubec nenapadlo, protože ta baterka je tam fakt skoro nová...a kdoví jak dlouho ji měli na skladě a navíc má nižší hodnoty než měla ta originální, i když na original webu Banneru je přímo do toho typu Avensise co mám, doporučena přesně tato...fakt si teď myslím, že to bude ono, kéž by
), jsem věděl, zeptej se tady na foru, za to nic nedáš...
Re: VSC, TRC OFF
odpoj baterku, tim chybu vymazes. uvidis, jestli to znovu vyskoci, treba to byl nejakej sotek. u me tahle kombinace byla praskla pojistka zhaveni.
RAV4 HSD FWD
Re: VSC, TRC OFF
Mně to dělalo taky a byl v hajzlu alternátor. Repas na klíč alternátoru práce a novej drážkovej řemen 5.200,- kč.
Toyota Avensis 2.0 vvti A/T combi
Re: VSC, TRC OFF
me na avikovi kuna prekousla kabel, ale jinak byla praskla zarovka v zadnim svetla, myslim brzdova, to nevim presne, a pak svitilo TRC a VSC off
Toyota Rav 4 HSD SELECTION AWD
Toyota auris touring sport hybrid 2013, bílá perleť
Toyota auris 2010, 1,6 LUNA seda metaliza navi
Toyota Avensis 2,2-CAT 177 koní
Re: VSC, TRC OFF
tak podle diagnostiky to byla váha vzduchu, tak ji za 500Kč pročistili a už to nesvítí...ale asi moje chyba...jsem jouda, celou dobu s tím jezdím k jednomu stojanu na Agip+VIF a asi před 200km jsem musel vzít naftu u nějakého Franta Jelito Oil...a i když jsem tam dal VIF, asi to bylo tím...takže už to radši příště někam dotlačím
než brát u techto benzinek....jinak jsem tu našel vlákno, že tyhle 3 kontrolky VSC+TRC+motor svítí poměrně často na Avensisech i kvuli blbostem jako pojistka a vypalená žárovka v brzdě
Re: VSC, TRC OFF
avalance píše:tak podle diagnostiky to byla váha vzduchu, tak ji za 500Kč pročistili a už to nesvítí...ale asi moje chyba...jsem jouda, celou dobu s tím jezdím k jednomu stojanu na Agip+VIF a asi před 200km jsem musel vzít naftu u nějakého Franta Jelito Oil...a i když jsem tam dal VIF, asi to bylo tím...takže už to radši příště někam dotlačímnež brát u techto benzinek....jinak jsem tu našel vlákno, že tyhle 3 kontrolky VSC+TRC+motor svítí poměrně často na Avensisech i kvuli blbostem jako pojistka a vypalená žárovka v brzdě
ja tankuji pravidelne na tank ono a auto jede paradne, najeto uz 110.000 2,2 D cat, jinde ani moc neberu a spotreba taky fajn,,, takze ty benzinky bych tak moc do jednoho pytle nedaval. Maji tady velky obrat takze palivo neni stare a dlouho tam nelezi..
Re: VSC, TRC OFF
Souvislost s nekvalitnim palivem bych fakt nehledal, s tim nema vaha vzduchu nic spolecnyho.avalance píše:tak podle diagnostiky to byla váha vzduchu, tak ji za 500Kč pročistili a už to nesvítí...ale asi moje chyba...jsem jouda, celou dobu s tím jezdím k jednomu stojanu na Agip+VIF a asi před 200km jsem musel vzít naftu u nějakého Franta Jelito Oil...a i když jsem tam dal VIF, asi to bylo tím
Re: VSC, TRC OFF
jinak kolik (vč. práce) prosím stojí ta váha vzduchu na T25 2,0D4-D 93kw ? Asi me to bude v nejbližší době čekat...jestli máte nekdo i typ kam na to ve východních čechách zajet, tak dekuji moc
Re: VSC, TRC OFF
To jsi dal 500Kč za vyčištění váhy vzduchu? Vždyť to je práce na 3 minuty.avalance píše:tak podle diagnostiky to byla váha vzduchu, tak ji za 500Kč pročistili a už to nesvítí...ale asi moje chyba...jsem jouda, celou dobu s tím jezdím k jednomu stojanu na Agip+VIF a asi před 200km jsem musel vzít naftu u nějakého Franta Jelito Oil...a i když jsem tam dal VIF, asi to bylo tím...takže už to radši příště někam dotlačímnež brát u techto benzinek....jinak jsem tu našel vlákno, že tyhle 3 kontrolky VSC+TRC+motor svítí poměrně často na Avensisech i kvuli blbostem jako pojistka a vypalená žárovka v brzdě
Objel bych nějaký vrakoviště jestli na nějakou nenarazíš. Protože když to budeš brát origo Toyota tak ta cifra nebude moc hezká. Jinak výměna je v řádech minut.avalance píše:jinak kolik (vč. práce) prosím stojí ta váha vzduchu na T25 2,0D4-D 93kw ? Asi me to bude v nejbližší době čekat...jestli máte nekdo i typ kam na to ve východních čechách zajet, tak dekuji moc
Toyota Avensis 2006 2.2 D-CAT 130KW
