Avensis T25 - nádrž
Avensis T25 - nádrž
Borci,
tri dotazy k Avensisu 1.8 benzin r.v.2006
1) kolik ma Avensis objem nadrze?
2) ukazuje Vam palubni pocitac spravne prumernou spotrebu?
3) kdyz palubni pocitac ukazuje dojezd 1km, kolik jeste cca realne ujedu?
Diky
Mike
Diky
Mike
Toyota Avensis II Combi T25 1.8 VVTi 95kW 1ZZ-FE r.v.02/2006
Re: Avensis T25 - nádrž
To je zase dotaz... Vem si kanystr a presne si to zmer. Never ani pocitaci ani ostatnim (byt budou velmi blizko). Nadrz je od 60 do 65 litru, protoze straslive zalezi kde a jak tankujes. Takze si to musis vyzkouset a spocitat sam.
- piktor
Já mám teď nově Avensis a při prvním tankování se tam vlezlo 50 litrů a to jsem už jel na rezervu, takže tipuju, že maximum je cca 55 litrů. Ohledně průměrné spotřeby na palubním počítači jsem četl, že Avensis moc přesný není. Můj předchozí bavorák ukazoval asi o 0,1 - 0,2 litru míň, než byla reálná spotřeba a to si myslím, že je v pohodě. Avensis ještě ozkoušený nemám, takže nezbývá než měřit od nádrže k nádrži, doporučuji třeba Spritmonitor. Dojezd 1 km bych už neriskoval
TOYOTA Avensis 1.8 Valvematic Multidrive S (2012)
TOYOTA Auris Touring Sports Hybrid (2014)
Toyota s ukazatelem 1km nebo 0km ma vzdy rezervu cca 7 - 10 litru paliva. Proto rikam, ze nadrz ma 60 litru (oficialne) a da se dle pumpy a ruky natankovat do opravdu "suche" nadrze az 65 litru paliva. Takze neverte nicemu, zkousejte jinak delate plky...
Ja mam vyzkousenych 80km pote, co mi PP ukazal dojezd 0...piktor píše:Dojezd 1 km bych už neriskoval
Pokud vím, tak Avík má 60l nádrž a když dojezd ukazuje 0, tak začíná jet na rezervu. Je to z důvodu bezpečnosti abys nikde nezůstal viset. A myslím, že ten psychologický efekt funguje.
- hadovanoha
T25 sedan ma 55 L nadrz.
Palubny pocitac NEreflektuje skutocnu spotrebu.
Po oznameni dojazdu 0, v nadrzi boli este 2 - 3 litre benzinu co je cca 30km
Jazdit do poslednej kvapky sa nedoporucuje, pokial nechces znicit palivove cerpadlo.
______________________________________________________
Avensis T25 -- 1.8 VVTi -- 95kW -- 2oo3
Ale kdez. Obe t25 co jezdime maji 60l nádrž a po nule ujedu cca 80 - 100 km.
- piktor
A není rozdíl v nádrži u benzínu a nafty?
- hadovanoha
po najazdeni na nulu som siel este asi 15 km a do nadrze sa vmestilo 52 litrovBody
seats: 5
number of doors: 4
Weights, measures
base curb weight: 1415 kg
gross weight: 1820 kg
load carring capacity: 405 kg
Engine
power: 95 kW
Fuel
fuel: petrol
fuel tank: 55 l
fuel consumption in a city: 8 l/100 km
fuel consumption on a freeway: 6 l/100 km
fuel consumption average: 7 l/100 km
v technicaku ale zmienka o kapacite tanku neni.
Je mozne zeby v trubkach bolo este 8 l ?
Palivo meni z teplotou objem, nadrze bezne maji velkou rezervu.
Nádrž modelů T25 i T27 je dle Návodů k obsluze 60l, a to pro všechny motorizace. Rezerva na min. 80km je u osobních aut naprosto obvyklá. Tomu odpovídá těch 8l.hadovanoha píše:po najazdeni na nulu som siel este asi 15 km a do nadrze sa vmestilo 52 litrov
Osobně se mi líbí více řešení, kdy palubák ukazuje skutečný předpokládaný dojezd a jen se při těch 80km před cílem rozsvítí oranžová kontrolka.
Např. na Octavii to mám odzkoušené do mrtě. Ukazovalo to dojezd již jen 12km a natankoval jsem do 57 litrové nádrže 56 litrů ...
Je to řešení pro mne mnohem lepší. Bohužel Toyota jede na jistotu a zřejmě počítá, že uživatelé jsou blbci (možná vyškolená z USA?). Dovedu si totiž skoro představit, že američan zažaluje automobilku za to, že to psalo dojezd ještě 20 mil, ale on to měl k pumpě do kopce a spěchal a jak na to šlápnul, tak po 10 mílích zůstal stát na cestě. Nestihnul obchodní jednání a chce $50.000 jako kompenzaci ...
Já radši řešení, které mou inteligenci nepodceňuje, a poskytuje správné hodnoty. Stejně tak všechny automatické funkce mám rád, jen pokud mám možnost i manuální volby ...
Mam pro tebe demone reseni, postav si konecne auto sam a odstehuj se do rakouska (tam neni to proklate a skodlive denni sviceni).
Ja sem jednou vyjel nádrž do sucha a vlezlo se tam po víčko 59,72l
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
Mi se rozsvěcuje rezerva, když PP ukazuje asi 20km dojezd a takhle na svítící rezervu tam nacpu 52-54 litrů.
