e10 corolla 55kw budíky otáčkoměr
dasu
Příspěvek od dasu »
Nemáte někdo prosím schéma zapojení přístrojové desky. :?:
Chtěl jsem vyměnit budíky v corolle E10 1,4 55 kw bez otáčkoměru za budíky s otáčkoměru ze staršího typu.
Konektory jsou stejné, ovšem jinak zapojené. :roll:
Děkuji Daniel
Re: e10 corolla 55kw budíky otáčkoměr
Tyhle budíky moc zaměňovat nejdou, leda že bys to celé převoral. Což možná ani nejde.
Odkud jsi? Možná bych tu jedny správné měl.
dasu
Příspěvek od dasu »
Ze Šaratic, ale každý den jsem v Brně.
Právě že kamarád se na mě obrátil s tím že si koupil budíky, údajně ze staršího typu a abych mu je přehodil.
Ovšem po připojení skoro nic nefungoval, po bližším prozkoumání jsem zjistil že všechny piny jsou různě proházené, což by šlo proházet aby seděly (konektory jsou naprosto stejné), jenom si nevím rady s jedinou věci a to kam má byt připojený otáčkoměr, ten tam totiž neměl. 8)
Jenom mám strach aby otáčkoměr jel při správném zapojení, když je z jiného typu. :?
Ale pokud bys měl ty správné, tak si myslím, že bysme se domluvili :wink: , určitě uslyší rai, že může mít správné skoro bez práce, než ty co má za cenu přeházení celého zapojení a nejistotou, že všechno pojede jak má. :D
To je dost daleko, to se musí vyzkoušet.
Já jedny mám, ale nefunguje jim denní počítadlo - je urvaná ta páčka nulování. Měl jsem to původně pro manželku a jejího červeného hatchbacka. Dokonce to i fungovalo, zkoušel jsem to. Ale než jsem přehodil to počítadlo (jedno náhradní mám), tak manželka utekla a auto střelila 8)
Ty ze staršího typu mají snad prohozenou polaritu napájení, už se to tu někde řešilo.
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Tvl Jimbo, kdyz uz opravujes diakritiku, tak me kua ne***r s tim bysme.... Jednou je to bychom a hotovo... Bysme pouzivaji lopaty a nema cenu to tahat sem. ;-))
Bysme je dneska už bohužel spisovně. Ale systém je nastaven tak, aby automaticky opravoval jenom ty nejhorší chyby, takže by jsme na mnohem vhodnější bysme, než trochu dnes již knižní (a v některých příspěvcích tím pádem nevěrohodné) bychom 8)
aczasa
Tfuuuuuuj... nechci forum, ktere opravuje bychom na bysme... bleee.. jdu ven b*ejt...
To jsi špatně pochopil, milý blíči. By jsme se tady automaticky opravuje na bysme. Bychom by bylo ponecháno 8)
aczasa
Ale pochopil, ale stejne s tim mam problem. :-) Asi tak jako treba Bysem (coz by byla alternativa k Bych tedy by jsem)... Zni to strasne, je to nastesti jeste porad nespravne a navic uplne blbe... :-)
By jsem a bysem je obojí špatně. Ale znáš to, jazyk se vyvíjí :D
aczasa
Ano a proto ti rikam, ze bysme je taky pikovina na entou a to presne ze stejneho duvodu jako by jsem a bysem...
dasu
Příspěvek od dasu »
Kolik bys za ně případně chtěl? Nechceš se na nich když tak podívat, na kterých pinech je zapojen ten otáčkoměr, že bych to zkusil přepojit. Mohl bys mi na sebe když tak dat nějaký kontakt, e-mail nebo tak?
A Ty si pro ně přijedeš? Páč poštou se mi to posílat nechce.
Na vrakáči se dávaly tak kolem patnácti set.
Ten otáčkoměr asi nezjistím, musel bych to kompletně rozebrat a tam je takovej ten tišťák na fólii, navíc zapájený. Zkus nějaké schéma elektro, třeba v "Jak na to", bývají tam nakreslené i některé konektory.
