Jak vypnout klimu při zapnutí ventilace (T25)
piktor
Příspěvek od piktor »
Když zapnu ventilaci tlačítkem "Auto", automaticky se zapne i klima (A/C). Dá se to nějak nastavit tak, aby se klima nezapínala automaticky, ale jen při stisku tlačítka A/C?
TOYOTA Avensis 1.8 Valvematic Multidrive S (2012)
TOYOTA Auris Touring Sports Hybrid (2014)
awe_cz
Re: Jak vypnout klimu při zapnutí ventilace (T25)
Příspěvek od awe_cz »
Nezapinej tlacitkem auto, ale otocenim kolecka. A vypinej tlacitkem off.
bartp
Příspěvek od bartp »
to mas nejaky divny, me se to na AUTO nesepne samo, ledaze das ofuk oken tam se klima sepne ale zas nemas AUTO. po prepnuti na AUTO se zase klima vypne pokud nebyla zapla samostatne i pred tim
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
Kuchta
Příspěvek od Kuchta »
bartp píše:to mas nejaky divny, me se to na AUTO nesepne samo, ledaze das ofuk oken tam se klima sepne ale zas nemas AUTO. po prepnuti na AUTO se zase klima vypne pokud nebyla zapla samostatne i pred tim
Tak to máš nějaký divný ty.Mě se taky automaticky zapne klimatizace když to přepnu na AUTO.Jinak nevidím v tom problém.Já klimu nevypínám už jen proto že v tomhle počasí se díky tomu nepotí okna. 8)
Toyota Avensis 2006 2.2 D-CAT 130KW
awe_cz
Kuchta píše:
Ja klimu naopak vubec nezapinam a okna se mi taky nepoti. Ono staci kdyz ti netece nikudy do auta a neni problem;)
Lišák
Příspěvek od Lišák »
Musím se zastat Bartp-a, já to mám stejně, tj. při přepnutí z AUTO na ofuk čelního skla se spustí klima. Stejně to je i v Lexusu IS 200.
Toyota Avensis T25, 2.4, 120 kW Obrázek
Lexus IS200, 2.0, 114 kW Obrázek
ex Toyota Corolla E12, 1.6, 81 kW
bartp
To by me teda sralo, kdyby se mi klima sama zapinala se spustenim na AUTO :-D a pokud to mam pokazeny tak su za to rad
Kuchta
Tak asi budou dvě verze 8) Jinak to dává smysl že společně s AUTO se zapne klima. V létě když je třeba 30°C a chceš aby v autě bylo třeba 20°C tak jak by si toho dosáhl bez klimatizace aby to udržovalo požadovanou teplotu.
Naposledy upravil(a) Kuchta dne sob 01.03.2014, 10:54, celkem upraveno 1 x.
bartp
Ja mam auto z Dánska, mozna jim delali jinaci kousky
Atreides6
Příspěvek od Atreides6 »
No já teda klimu zapínám jen pokud je vedro a při jízdě na dálnici a pak ji vypínám tak min. 5-15km před cílem by pořádně vyschla. A když dávám jen Ofuk předního skla tak se klima automaticky zapíná a já jí hned vypínám. Ono se to sice zapnutou klimatizací odmlží rychle ale když ji vypnete tak Vám pak jde dlouho vlhký vzduch a mlží se to ještě víc!! Proto klimu používám minimálně a hlavně jí nechat řádně vyschnout.
Avensis 2.2 D-cat
Kuchta
Atreides6 píše:No já teda klimu zapínám jen pokud je vedro a při jízdě na dálnici a pak ji vypínám tak min. 5-15km před cílem by pořádně vyschla. A když dávám jen Ofuk předního skla tak se klima automaticky zapíná a já jí hned vypínám. Ono se to sice zapnutou klimatizací odmlží rychle ale když ji vypnete tak Vám pak jde dlouho vlhký vzduch a mlží se to ještě víc!! Proto klimu používám minimálně a hlavně jí nechat řádně vyschnout.
Tak ono je základ nechat klimu pořádně vyschnout před vypnutím motoru. Když se nenechá vyschnout tak pak je tady jedno vlákno za druhým jak desinfikovat klimu. Klima mi nikdy nesmrděla a jak sem psal tak jí dost využívám.
m5t
Příspěvek od m5t »
Odbíháte od tématu, mě přijde celkem logické že když ťuknu na AUTO tak se spustí i klima a po naběhnutí se přidá i větrák a reguluje teplotu nahoru nebo dolu. Když chci jen větrák tak ťuknu jen na regulaci otáč.větráku a klima je v klidu. AUTO je prostě autoklima tak nevím nad čím filosofujete :?
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Je zajímavé, že ave to má opravdu tak a třeba prius+ má jen foukání a klimu musíš přidat sám. Mě z těch dvou variant přijde lepší ta druhá. Nastavit by to jít mohlo buď v tester toolu nebo vůbec.
piktor
Díky všem za odpovědi. Mně by to chování Priusu, jak popisuje aczasa, vyhovovalo víc, ale otočení kolečkem je přijatelná metoda. Zkusím se kdyžtak zeptat v servisu, jestli to jde nějak nastavit.
trca
Příspěvek od trca »
ja to mam taky jako v priusu,klimu musím poustet extra.ale tako to mají asi jen predface.t25
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
