Avensis T25 - antena, riesenia a realizacia.
hadovanoha
Příspěvek od hadovanoha »
znamy problem u T25, nasli ste nejake riesenie ako zlepsit prijem ? Instalaciou novej anteny ?
Zosilnovac zavrhujem, kedze autoradio je fungl nove SONY, v oblasti kde sa pohybujem je spusta vysielacov,
takze to znamena, ze z anteny sa mu nedostava dostatocne silny signal.
Existuju nejake riesenia plutvy na strechu bez toho, aby som vrtal do strechy ?
Pripadne ako ste poriesili problem so slabym prijmom vy ?
Vdaka.
:roll: :roll: :roll: :roll:
______________________________________________________
Avensis T25 -- 1.8 VVTi -- 95kW -- 2oo3
aczasa
Re: Avensis T25 - antena, riesenia a realizacia.
Příspěvek od aczasa »
musis uplne vymenit cele vedeni a zesik v antene a radsi i antenu a stejne bude prijem mizerny.. Ta generace na to trpi...
hadovanoha
ano....rozmyslam ze natiahnem zo dva metre tenkeho koaxialu specialne od radia
a zakoncim volnym dipolom, kde kazde rameno bude mat okolo 70 - 80 cm tak ako to vyzaduje FM
a ukryjem to za gumou zadneho skla.
Kuchta
Příspěvek od Kuchta »
Nepozoruju že bych měl horší příjem rádia.Třeba co máme novýho služebáka VW Caddy rv. 2013 tak má příjem rádia horší.Žralokem si moc nepomůžeš,nic dobrýho sem o nich neslyšel.Navíc se vrtání do střechy nevyhneš. Možná zkusit tu nalepovací anténu na sklo jestli se to nezlepší.
Toyota Avensis 2006 2.2 D-CAT 130KW
hadovanoha
ok..ciastocne vyriesenie problemu.
sucastny konektor nad zadnym sklom je napojeny do do anteny ktoru tvori kratky dipol vyleptany v skle.
kedze jeho rozmery su nedostacujuce, navyse je v sucasti okolo rozmrazovacieho mechanizmu ,
prijem je preto nedostacujuci.
odpojil som svorku nad sklom, a namiesto anteny v skle som nan napojil kus medeneho dratu.
prijem sa o dost zlepsil, ale stale nevykazuje parametre externej anteny.
(55.6 KiB) Staženo 537 x
