NESPINA VRTULE
NESPINA VRTULE
prosim o radu,nespina vrtule..teplota jde na horu ,tak trictvrte,sleze jen když spustim topeni ...stojim na miste,drzim plyn tak ve trech tisicich a nesepne a ne..na co se mam kouknout??dekuji za tip.nerad bych v lete to pak uvaril,tesneni pod hlavou a pod.to by byla vazne skoda..ani nevim kde mam popr cidla hledat,kde jsou,zdali na chladici, ci nekde na bloku motoru..
						Re: NESPINA VRTULE
Čidlo je myslím na tělese termostatu, poznáš ho podle toho, že když z něj vytáhneš konektor, tak by se měl ventilátor spustit. Pokud ne, tak je krpa ještě někde jinde. Je to buď 83420, nebo spíše 89428, schéma tady.
						Re: NESPINA VRTULE
Tak jsem odpojil ten konektor a spina vetrak,jen ted nevim,zdali je to dobře nebo ne..mam poptávat po cidle,nebo hledat ještě zavadu nekde jinde??termostat asi dobry,ne,kdyz topi a teplota ukazuje ba i vic leze na horu při zastavce..dekuji Vam moc..
						- zmaxxx
Re: NESPINA VRTULE
Ahojmanasek píše:Tak jsem odpojil ten konektor a spina vetrak,jen ted nevim,zdali je to dobře nebo ne..mam poptávat po cidle,nebo hledat ještě zavadu nekde jinde??termostat asi dobry,ne,kdyz topi a teplota ukazuje ba i vic leze na horu při zastavce..dekuji Vam moc..
jak psal kolega výše. Po odpojení čidla se sahara sepnout musí. To, co popisuješ, vypadá právě na nefunkčnost čidla.
Jinak teplota by při zastávkách moc nahoru lézt neměla, rozhodně ne rychle - termostat má docela rezervy. Doporučil bych ho vyndat a zkontrolovat jeho funkčnost "převařením" v hrnci. Při pokojové teplotě zcela zavřený, při 40-50°C by se měl otevírat a při 80°C být téměř zcela otevřený. Po schlazení by se měl zase zcela zavřít.
Po navrácení nezapomeň dolít a odvzdušnit.
Každopádně: čidlo stojí cca 300kč, a když dáš poptávku ve správné sekci, možná se najde někdo, komu se válí doma a rád přenechá. Hodně štěstí.
Re: NESPINA VRTULE
Diky moc,kouknu na to ...
						Re: NESPINA VRTULE
tak cidlo vymenene  a vse funkcni tak jak ma...super a diky
