nezahřívá se
- macino
nezahřívá se
dobrý den pánové, můžete poradit? U mé corolly (e9, 1,3 12V) se velmi pomalu zahřívá motor, následkem je potom velká spotřeba a zima v autě
. Je třeba vyměnit termostat? Další závada je, že občas jede na 3 válce. Těsnění pod hlavou je nové, kabely a svíčky (vše originál) mají najeto cca 7 tisíc. Můžou tyto závady nějak souviset? Díky za rady.
Naposledy upravil(a) macino dne ned 03.12.2006, 14:14, celkem upraveno 1 x.
Asi termostat
Měl jsem uplně stejný problem, vyměnil jsem termostat, byl zatuhlej a nedovíral se. Taky jsem zjistil, že bylo v topení a v motoru málo vody a unikala netěsností spoje mezi hadicí a motorem, tak jsem jí dolil, odzvdušnil (nevim jak origo chladič od toyoty, ten byl děravej už když jsem to koupil, tak jsem tam vrazil z una a ten má odvzdušňovák) a bylo po problému.
Jo a se třema válcema nevim, u mě to dělaly zapalovcí kabely.
- Beaver
Eventuelně omrknout rozdělovač a vyměnit víčko nebo palec.petrikss píše:S tou jízdou na 3 válce jsem měl taky kdysi u Cariny problém a nakonec to byl vadný vstřik.
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
Lexus IS200
Lexus RX400h
- Beaver
Jsou tam ty svicky spravny ? Jestli tam mas nejaky hrozny smejdy, tak uz 7 tisic je na ne az moc.macino píše:Díky za rady. Na ty 3 válce jede obcas po studeným startu, někdy se za chvilku chytne, jindy musím vyčistit svíčky....
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
- enikybeniky
Ahoj, mě by zajímal váš názor... I po několika kilometrech - cca 30 - a to docela pomalu, páč převažují pěkný serpentýnky - mi teplota motoru v mojí E9 vystoupá možná tak do poloviny ukazatele... Je sice chladněni, ale je to normální? Nebo můžu počítat s výměnou termostatu, kterej asi nedovírá? Ještě nikdy za 3/4 roku užívání vozu jsem neviděl za normálních okolností teplotu motoru nad půlkou, když nepočítám jedno stání v horku v koloně na hranicích.
Šli byste klidně do druhovýroby nebo raději zvolili prvovýrobu? Díky za vaše názory, jestli je teplota motoru nízko, určitě by měl novej termostat dobrej vliv na spotřebu a to by se i šiklo...
již ex - Toyota Corolla E9 1.3i hatchback, r.v. 89, podívá se holka až do Angoly....
Peugeot 406 sedan, 1.8 16V, r.v. 96, 81 kW, 110 HP
Já teda nevím jestli je to tvůj případ s tím pootevřeným termostatem,ale já to tak mněl.Mněl jsem ho zaseknutej v pootevřeným stavu,takže strašně dlouho lezla teplota nahoru a potom auto bez problémů začalo vařit protože se mi to přehřálo malým průtokem přez chladič (taky právě díky tomu termostatu).Tak jsem objednal originál Toyota i s těsněním a doufám že bude na dlouho klid.Jinak jestli je lapší originál nebo druhovýroba netuším.Ale doufám,že jo.
ombre píše:Rozhodně prvovýroba. Já už jsem se poučil. Tzn. škudlil, koupil JC a uvařilenikybeniky píše:Šli byste klidně do druhovýroby nebo raději zvolili prvovýrobu? Díky za vaše názory, jestli je teplota motoru nízko, určitě by měl novej termostat dobrej vliv na spotřebu a to by se i šiklo....
A jak dlouho mu to trvalo než provedl samodestrukci?
2 Tonda: To je asi nějaká termostatí sezóna, viz: http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... =termostat
Termostat jsem nerozmlátil, protože jsem ho musel kvůlivá reklamaci vrátit. Ale radost jsem opravdu neměl.
