Při startu cosi zachrčí
Jendar
Příspěvek od Jendar »
jj mám D-CAT 2,2 130 KW. Děkuji
P.T.
Re: Při startu cosi zachrčí
Příspěvek od P.T. »
Zdarec borci. Ja vypozoroval taky dve zvlastnosti pri startu T25. Jedna je ze to pri nastartovani piskne, neco jako klinak. A druha vec je ze nekdy pri startovani problikava cevena kontrolka oleje, coz predpokladam je mazani, po nastartovani zhasne. A nekdy zas pri startovani ihned zhasne. Nekdo nejaky napad? Mam 2.0 D4D
Roman Jašek
Příspěvek od Roman Jašek »
Přečti si nějaký ten příspěvek zpátky, pravděpodobně startér - pastorek (nemělo by to ničemu vadit). Mně už to dělá sem tam dva roky. Vždy teda když auto déle stojí a první nastartování. Potom třeba v průběhu dne když víckrát startuju, tak už se to neozývá. S tím olejem nevím...
Demon
Re:
Příspěvek od Demon »
Jimmi píše:Repas.......??? Já bych to jenom promazal.
Souhlasím, takto mi "odešel" kdysi starter na 10-ti letém Uno Turbo i.e. Postupně přestal uplně startovat. Stalo se mi to na dovolené v Chorvatsku, kde jsem si s autem udělal horskou tůru - 20km regulérní horskou cestou (žádný asfalt nebo aspoň šotolina ...). Z toho prachu a vedra bylo dokonáno. Musel jsem do něho musel vždycky něčím praštit, aby se vůbec vysunul. Po návratu jsem udělal rozborku/zborku, všechno vyčistil/promazal a starter startoval dalších 10 let až do smrti auta. Zlatý Fiat. Náklady akorát trochu technického benzinu a vazelíny, odvaha nebyla potřeba, starter byl na motoru docela "po ruce".
