Corolla E12 denní svícení
navratil_marek
Dobrý den, chtěl bych na svoji Corollu E12 instalovat automatické LED denní svícení. Máte někdo zkušenosti s instalací popř. s výběrem typu světel? Díky
Volil bych světla s eu homolagací a podle čr předpisů, tudíž v určité výšce a vzálenosti od sebe. U svého autoelektrikáře za to nedáš víc jak 3000Kč a bude to spolehlivě fungovat.
Stojí Ti to za to, aby jsi kupoval na netu nějaké no name a trávil sobotu zapojováním?
Mondeo 2.0i Turnier 2004
p:Corolla E11 4ZZ_FE 97PS
P: Dodge GrandCaravan 3.3i 2008
- LaBuS
já z vlastní zkušenosti doporučuji světla LED SJ-287, jsou to výkonové diody s řízením proudu. Součástí světel je i modul a zapojení zvládne cvičená opice. Protože jsem je kupoval a montoval tátovi na auto, ověřoval jsem na Min. dopravy, že opravdu homologaci mají. určitě se vyvaruj nějakých "levných noname" ty ti schořej, diody budou blikat a efekt to nebude mít žádnej....
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
E12 - LED denní svícení - zapojení
Nemáte někdo tip kam u Corolly E12 zapojit "+", které je aktivní jen při zapnutém zapalování, abych na to mohl připojit denní svícení? Díky
Carina E T19 2,0 liftback 1997
Peter Fransky
denne svetla som montoval tieto:
http://www.aliexpress.com/item/1-pairs- ... 76172.html
su pekne, jasne, na rozdiel od inych - vidno celu svietiacu plochu (nie jednotlive diody)
k tomu treba este dokupit rele - idealne take, ktore spina az ked zacne dobijat alternator.
Teda zapojenie:
jeden drot na + baterky
druhy drot na - baterky
treti drot na kabel k parkovacke.
Ked je v obvode len 12V (motor nebezi), tak sa nic nedeje.
Ked nastartujes a alternator zacne dobijat (14V), tak sa DRL zapnu.
Ked zapnes parkovacky a/alebo stretavacky - denne svetla sa vypnu.
Teda zapojenie:
Peter Fransky
Připojení denního svícení E12
Díky za informace, ale ten modul, co sepne při zvýšení napětí (čili když motor běží a pohání alternátor) je zas zbytečné zařízení navíc, to raději najdu nějaké +, které je aktivní jen při zapnutém zapalování.
Píšeš o kabelu k zapalovači - to je sice dobrá myšlenka, ale ten asi nevede přes motorový prostor, co?
Ten modul tam musíš mít,vypne denní svícení,když zapneš obrysovky a naopak.Ale jsou dva typy modulů,jeden se zapojuje přímo na baterku a druhej na + spínaný klíčkem(motorek stěračů např.).Existujou i světla pro denní svíc.,který mají modul už v sobě.
Carina II (r.v.1989)
RAV 4 (1996)
Corolla 1,4 HB (1999)
AYGO 1.0 2010
Verso 1,6 Active (2013)
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
RAV 4 (1996)
AYGO 1.0 2010
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
Modul nechci
Ano, mám světla, co se zhasnou, když se rozsvítí obrysovky - modul na zhasínání mají v sobě. Avšak mně nejde o zhasínání, ale o tip, kde nejlépe se v motorovém prostoru připojit na "plus", který je aktivní po zapnutí klíčku (jak jsem psalViper54 píše:Ten modul tam musíš mít,vypne denní svícení,když zapneš obrysovky a naopak.Ale jsou dva typy modulů,jeden se zapojuje přímo na baterku a druhej na + spínaný klíčkem(motorek stěračů např.).Existujou i světla pro denní svíc.,který mají modul už v sobě.
Už jsem Ti radil ten motorek stěračů,ale u Cariny je to asi problém http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... ht=#288706
Já to na motorek připojil u Corolly a u Suzuki Grand Vitara.
RAV 4 (1996)
AYGO 1.0 2010
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
RAV 4 (1996)
AYGO 1.0 2010
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
Carina a Corolla
Jo, máš pamatováka!Viper54 píše:Už jsem Ti radil ten motorek stěračů,ale u Cariny je to asi problém http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... ht=#288706
Teď to řeším u Corolly a tam je ten motorek taky docela schovanej. Tak to asi zase prdnu rychlospojkou na čidlo zpátečky a bude klid. Každopádně děkuji
Čidlo zpátečky
Na Carině rychlospojka funguje dobře, tak věřím, že bude i na Corolle. Pájení by bylo jistě lepší, ale s tím přístupem to není žádný zázrak. A proto jsem se právě ptal na možnosti jiného přípojného místa
- každopádně ten motorek stěrače je velmi zajímavý nápad
, avšak i u Corolly je též bohužel dost skrytý...
