cistenie CD mechaniky
nakolko som v historii nenasiel podobnu temu, chcel by som sa spytat ci ste uz riesili cistenie optickej hlavy v CD mechanike. Mam TNS 700 a prestalo mi citat CDcka. Dispej vypisuje "check CD" avsak ani po vyskusani ostatnych CD ktore predtym prehravalo ich teraz nedokaze nacitat. Aky mate nazor na cistiace CD? nerad by som nieco poskodil
Měl jsem stejný problém, jenomže s DVD částí k navigaci. Přestala číst navigační DVD. Po pokusech s čistícími DVD, které byly k ničemu pomohlo jenom jediné. Celé radio vyndat z auta, rozebrat a vyměnit čočku. Dá se koupit na ebay.
Zkusil bych to vyndat z auta, rozebrat a vyčistit isopropylem. Pokud nepomůže, tak novou čočku nebo mechaniku. Oboje jde celkem v pohodě sehnat.
Toyota Avensis combi 2.2 D-4D D-CAT, 130 kW (2007)
Dik za nazory, skusim to teda vybrat von a precistit. Investovat do novej navi sa mi teda vobec neoplati, jedine ze mi tato uplne klakne. Vie mi niekto poradit akym sikovnym sposobom sa da ta navi krabica vybrat zo stredoveho panela? Nemam tusenia ako na to
Dostat ven je to jednoduchý. Sundáš tu stříbrnou lištu co je nad navigací a vede přes půl palubní desky (je jenom nacvaknutá).
Potom odmontuješ část pod navigací. Už si to moc nepamatuju, ale myslím, že popelník musí ven, koženou manžetu kolem řadící páky vycvakneš (směrem dolů kolem okrajů) a potom už jen sundáš celý ten plast. Myslím, že je taky jenom nacvaknutej.
Samotná navigace je přidělaná na 4 šroubech. Dva nahoře, dva dole. Pak už jen odpojit konektory co jsou na zadní straně navigace a jeto...
Ja to delal v patek. Odcvakas stribrnej ramecek kolem manzety - dovnitr a nahoru se vsech stran, pak odcvaknes celej ten panel s popelnikem - zadni cast nahoru a ven. Pak tu listu nad kastlikem, opatrne, stejnomerne (je tam asi pet upevnovacich bodu. A celej ten blazinec s radiem/navi/klimou drzi na ctyr sroubech (desitky hlavy) - dva nahore (pod tou listou, co sundas), dva dole (za zapalovacem).
Je to jednoduchý. Spíš je to o trpělivosti. Když sundáš kryty celé navigace, tak jsou uvnitř dvě mechaniky. Horní je CD, pod ní je DVD.
Dělal jsem to před cca 3/4 rokem, tak už si přesně nepamatuju, ale DVD byla dost pakárna, protože bylo třeba vypořádat se i s displejem...
Ale jak říkám, není to tak strašný...
tak nakoniec som nasiel aj kratke istruktazne video, vyzera to jednoducho
http://www.youtube.com/watch?v=twCIG8_7OGo
tak sa mi to podarilo vybrat, vycistit ale CD to stale nenacita. Navyse som asi posral mechanizmus vkladania CD ktore ide dnu velmi tazko a von ho skoro nechce vyplut. Neviete ci sa da zohnat vyslovene len CD mechanika (bez DVD a display). Porazi ma z toho
Inak okolo radiacej paky mam pochromovany plast ktory sa pri demontazi s radostou olupe
Nevím, jestli CD mechanika, ale DVD ještě minulý rok v létě šla bez problému koupit na Ebay...
Osobně bych zkusil sehnat čtecí čočku do CD mechaniky, bude to stehně nejpravděpodobněji kvůli ní...
Pokud se Ti ale povedlo mechaniku pošramotit i mechanicky, tak nevim nevim
