4ZZ-FE - jaky je to motor ?
majkl75
Příspěvek od majkl75 »
Ahoj vsem mam vyhlildlou corolu E11 z r.v. 2000 je to 1.4 4ZZ-FE - co je to za motory jsou spolehlive , zerou olej nebo nejake jine veci co je na tech to motorech eventuelne spatneho / dobreho ?
diky moc
ex. AV T25 2004 2.0 benzin liftb
ex. Celica T23 VVTi-L
ex. AV T25 2003 1.8 benzin liftb stříbrná
ex. Celica 6 gen. 1994 2.0 129 kW coupe modrá
ex. Paseo 2 gen. 1996 1.5 coupe červe
ex. Corolla E11 1997 1.3 liftb žlutá
ex. Corolla E9 1987 1.3 hatchb červe
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Spatny motor. Zere olej, zadres ho...
majkl75
:D existujou vubec dobre motory od toyoty ? na jakej koliv motor se zeptam jsou vsechny spatny :(
aczasa
1AZ-F(S)E, 4A-FE, 4A-GE, 2NZ-FE, 2ZR-F(X)E... ono jich par je.. :-)))) Spis vice nez tech horsich.. proste se vyhybej tomu, co ma *ZZ-FE.... :-)
majkl75
tak mam jeste jeden tip s motorem 4EFE co ten ?
aczasa
Hmm. to je jednactyrka, ne? Ta by asi i mohla byt v pohode.. :-)))
majkl75
ano je to 4E-FE 1.4 a ten 4 zz-fe je taky 1.4 ale kdyz rikaz ze cokoliv s ZZ nebrat tak si necham poradit.
Srandista
Příspěvek od Srandista »
4E-FE je skorej 1.3, ale to je v principe jedno. Ak v tom motore budes mat aspon trocha oleja a doprajes mu zakladnu udrzbu, tak ta prezije... Zrovna 4A a 4E su uplne nesmrtelne motory...
majkl75: existuju aj motory ZZ, ktore nemaju postfix FE ;)
Idaho
Příspěvek od Idaho »
Srandista píše:
Ano, tam toyota "odstranila" problémy FE a přidala furu jiných :)
Naposledy upravil(a) Idaho dne čtv 30.01.2014, 00:42, celkem upraveno 1 x.
4A-FE a 4E-FE jsou jednoznačně nejlepší motory ve své třídě.
trca
re
Příspěvek od trca »
muj 4 afe mel tu jejlepší péči a i přes to ve 160 tis začal papat olej
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
radys03
Příspěvek od radys03 »
můj 4a-fe začal brát olej též někdy okolo 160tkm. O nic vážného se nejednalo. Při běžné jízdě ok, ale jak jsem to točil tak se ztrácel. Při běžné jízdě jsem mezi výměnou doléval cca 0,5l.
Nyní 4E-FE na tachu 245tkm a mezi výměnou nedolévám.
Kdybych volil mezi těmito motorizacemi, vyberu 4A-FE
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
A kolikrát ty motory měly stočené tachometry......? 8)
Jinak samozřejmě gufera ventilů mají určitou životnost a pak se přes těch šestnáct kousků nějaký olej samozřejmě začne ztrácet. Tedy spíše těch osm sacích. Ale není to žádná tragédie a většinou bývá spotřeba velmi ustálená a nezávislá na stylu jízdy. Jak to začne být závislé a nevyzpytatelné, bývá chyba jinde.
Ale měli jsme doma 4E-FE druhé reinkarnace 1995-97 1332ccm 55kW, který měl najeto třičtvrtě milionu a do šrotu se mu nechtělo.
aczasa
Jj, taky jsem mel 4A-FE a prodaval jsem jej funkcni i s autem pri 596k km.. :-) Oleje tak 0.5 - 1L na 15 - 18 tisic km.. :-)
tomasino11
Re: 4ZZ-FE - jaky je to motor ?
Příspěvek od tomasino11 »
Je velký rozdíl ve kvalitě mezi motory 71 kW (VVTi) a 63 kW? Rozhoduju se mezi auty 1998-1999 a pak 2000-2001. Má cenu si připlatit za novější model? Potřebuji 2 auto do rodiny.Díky za rady a postřehy:-)
T.
