Nechopnost nastartovat po ochladeni na -10C
Zdravim,
Avensis zacal strajkovat pri startovani v mrazoch, baterka vyzera ze je OK a ze drzi. Obcas som startoval na 2x aj pri 2-3C a ked bolo vlhko.
Co by to mohlo byt? baterka, zhavice, nafta?
Druhy den za sebou som ostal stat rano.
Toyota Avensis Combi D-CAT 2006
Točit co ? klikou rumpáluKubais píše:Teď jsem zkoušel taky točit a prd,....
Jo brm, brm ... aha a ten zvuk vydáváKubais píše:ježiš chytejme se slovíček jak děcka ve školce..
Prostě točit, startovat, brm brm ...
A čtení ti nedělá problém ? je to tu rozebíráné každý rok, zimu co zimu, i baterka to může být i když se nezdá.feronovak píše:Mozete sa drzat topicu? Cim to moze byt? Nemozem kazde rano spustat auto z kopca alebo nahanat susedov.
No potkal mě asi stejný problém. Ráno startuji a auto chytne. Ale v zápětí chcípne. Po znovu nastartování motor běží. Ale už se mi stalo že po znovu nastartování motor zase chcípnul. Takže se to opakuje třeba i na třikrát a až potom motor běží jak má. Celkem nepříjemná záležitost když nastaruji na poněkolikáté.
Auto má naběhaný 280tis tak nevím jestli žhaviče? Nebo něco závažnějšího?
Ještě zkusím ráno počkat na cvaknutí žhavícího relé jestli to bude lepší a nastartuji na poprvé ale jinak evím.
Máte někdo podobnou zkušenost?
Ještě doplním že pal. filtr je vyměněn před 30 tisíci a liju s naftou i aditiva.
Toyota Avensis D4D 93Kw T25 Combi - 07
Ex. Toyota Avensis 2,0 Td T22 Combi 66Kw - 98
Určitě to mám v plánu žhaviče vytáhnout a zapojit na baterku ale bylo to myšleno na to jestli nemá někdo stejný problém nebo ho neřešil. Jestli to není něco závažnějšího. Pokud to bude jen těma žhavičema tak budu smaozdřejmě rád
servis tomas
No nejsem si tak jistej že by to mohl dělat starter. Mě to auto chytne hned na poprvé ale bohužel chcípne asi po vteřině běžení. Spíš mě napadlo malý tlak nafty nebo něco s tím spojeného. Když bylo nějak teplo tak to chytalo pěkně. Fakt nevím jen hádám
