Občas netáhne, černý kouř
Ahoj, mám Avensisku /2.0, D-4D, 2005, 85 KW, najeto 200 tis./
Občas se mi během jízdy stává, že mi to netáhne...že to prostě nejede, pak se to rozjede a vše v pohodě. Ale jako by třeba nejelo turbo, mačkám plyn a prostě to nejede...pak naprázdno promačkám plyn a jede. No a aby toho nebylo málo, tak jsem si všiml, že mi z výfuku jde taky občas černý kouř.
Stalo se mi to po tom, co jsem měnil v servisu žhavičky. /rozsvítila se mi chyba v motoru a bylo to u žhavení/
Neví někdo co s tím? Nebo chyba paliva? Ale to jsem za tu dobu změnil už párkrát nafru...tak nevím:-( Mám přidat aditiva?
Díky Petr
Díky Petr
Už jsi skusil klasiku - vyčistit ERG ventil včetně přívodů ? a hlavně pročet to háfo materiálu co se tu za ty roky nashromáždilo
Roman Jašek
Re: re
Např. VIFu bych se nebál, ale bál bych se tankovat nekvalitní naftu. Jak to poznat, asi se dá jenom přímo z pistole, jak bývá skleněný průhled, když je nafta tmavá a kalná, je to podle mě vstupenka k problému a pak aditiva mohou trochu pomoct, ale kvalitní naftu z brečky neudělaj. Osobně tankuju u Globusu Ultra diesel, v zimě tam plácnu 1 až 2 odměrky VIFu pro sichr, a zatím nebyl jediný problém, nenajel jsem sice hodně desítek tisíc km, ale nikdy jsem nezaznamenal kouření a ani nevím, jestli mi vůbec kdy regeneroval DPF filtr.trca píše:říkám bez biosložky.vyzkoušej a uvidíš.hlavně tam nepřidávej žádné aditiva
- extremehany
Re: re
no moment OMV má s označením 100 jenom 100 oktanovej benzín, chlape liješ do toho vůbec naftu ????Eky píše:Tu jsem tam snad nikdy nemel. Dneska jsem tam dal od OMV tu premiovku 100, tak uvidime. Ale nevim, nevim...se budu musu podivat na ten ERG ventil, nebo co to bylo.trca píše:vyzkoušej natankovat naftu bez bio složky
Re: re
Jojo, mas pravdu, proste tu lepsi naftu tam davam:-)extremehany píše:no moment OMV má s označením 100 jenom 100 oktanovej benzín, chlape liješ do toho vůbec naftu ????Eky píše:Tu jsem tam snad nikdy nemel. Dneska jsem tam dal od OMV tu premiovku 100, tak uvidime. Ale nevim, nevim...se budu musu podivat na ten ERG ventil, nebo co to bylo.trca píše:vyzkoušej natankovat naftu bez bio složky
