Kolik stoji provoz a servis Corolly TS ?
Mcihadelikk
Příspěvek od Mcihadelikk »
Zdarec,
uz delsi dobu premyslim o koupi Corolly TS. Hodlam investovat cca 150tis + neco nechavam na pripadne investice. Pro auto pojedu do Nemecka kde je i docela solidni nabidka.
Ted uz k tematu. Jaka je dostupnost a ceny nahradnich dilu? Nemam v planu na neco cekat nebo za to utracet nehorazne penize. Tim myslim jestli se da auto uzivit z prumerneho platu delnika?:D
Auto bude pouzivano jako me jedine a to kazdodenne do prace asi 10km a o vikendech trocha dovadeni:)
Za rok toho moc nenajedu, asi 10.000km, takze se spotrebou si az tak starosti nedelam.
Dalsi vec je servis. Opravi to prumerny mechanik nebo je treba vyhledavat specializovane servisy?
V podstate jde o to, ze kdyz se na aute neco vysere abych nemusel cekat 2 vyplaty nez to dam dokupy...
A posledni vec, ma tady nekdo Corollu TS na Karvinsku nebo v OStrave? Kde tady jezdite auto servisovat?
diky moc
VLAN
servis
Příspěvek od VLAN »
Otázka je, jakou máš výplatu, ale když nebudeš hlídat motor, tak tě GO vyjde na jeden plat, úspěšného manažera v uznávané společnosti.
Resp. chci tím říct, že největší investicí se může stát motor, použité se moc zachovalé nevidí, když ano, tak stojí od 50kKč výše.
Převodovka se dá sehnat dobrá do 10kKč, prostě řečeno, projdíi si ceny specifických dílů, vše ostatní se dá užít třeba z 1.6 Corolly.
Dlouho se prodává ta Bemani na sportovníchvozech, ale chtělo by to mít cca 80kKč bokem na opravy.
Doporučím vzít někoho na nákup, kdo tomu rozumí.
agent008
Příspěvek od agent008 »
Me skusenosti jsou takove auto vlastnim 5 let a najel jsem 50tis.km.Po koupeni vozidla udelal pouze predni brzdy kotouce a desky od ATE za cca 6tis v běžném servisu.Asi po dvou letech odesla lambda sonda tak jsem jel do zn.servisu v ostrave oprava za cca 8tis.Takze tam naposled.Tento rok na jare zadreny motor po čtyřech letech prasacke jizdy cena za vymenu motru cca 50tis.A opet vymena prednich komplet brzd a srovnani zadnich kotoučů plus destičky cca 9tis Kč. To jsou vsechny větší opravy.Takze hlavne si pohlidat ten motor viz.jeho slabiny
agent008
Jeste jsem zapomněl výměnu komplet spojky cca 7tis.od valea (nic moc kvalitní) opet v běžnem servisu. Jinak spojka je take celkem slabina
Mcihadelikk
agent008 píše:Jeste jsem zapomněl výměnu komplet spojky cca 7tis.od valea (nic moc kvalitní) opet v běžnem servisu. Jinak spojka je take celkem slabina
Mas SZ :wink:
Lihus
Příspěvek od Lihus »
Za 7 sem kupoval exedy s aisin loziskem :)) na valeo bych se vysral. Jinak ja mam cts 2roky a bez problemu vse slape jak ma;) hlavne poradnej olej menit srouby na vackach a nejezdit za studena tj asi hlavni, jinak se doporucuji vymenit ventily pokud to chces s autem roztacet treba na okruhu casteji :))
Ex: Corsa C 1,8 GSi
Ex: Celica t23 1zz-fe
Ex: Corolla T-Sport ZZE123, 2zz-ge
Lexus GS300 06
Lihus
Za 7 sem kupoval exedy s ausin loziskem :)) na valeo bych se vysral. Jinak ja mam cts 2roky a bez problemu vse slape jak ma;) hlavne poradnej olej menit srouby na vackach a nejezdit za studena tj asi hlavni, jinak se doporucuji vymenit ventily pokud to chces s autem roztacet treba na okruhu casteji :))
Ex: Corsa C 1,8 GSi
Lexus GS300 06
trca
re
Příspěvek od trca »
ja najel za dva roky 55 tis. z toho asi 35 tis na čistý ethanol a měnil jsem zatím jen spojku exedy a jednou šroubky liftu.už mám doma nachystané nové šroubky.olej měním po 7 až 8 tis. mobil 5w-50.jinak bezproblémové auto a nežere olej
T25 85kw
ex.corolla ts 141kw
