Toyota Auris Touring Sports Multidrive S
miziov
Příspěvek od miziov »
Tak ohledně zvuku výfuku - podle Toyoty (Autobond Ostrava) zvuk v pořádku, stejný jako všechny ostatní Aurisy. Repro jsem odpojovat nezkoušel :) , ale ten zvuk jde zvenku auta.
David P.
Příspěvek od David P. »
3333km
8)
Auris Touring Sportc CVT
recenze: http://moje.auto.cz/David-C3/automat-1.html
David P.
Tak máme 5 tis km najeto a vse ok. Spotreba mimo mesto kolem 6 a město do 8L.
xmirekp
Příspěvek od xmirekp »
Ahoj super kára...
ja cekam na to same akorat v hybridu, dali dobrou cenu za 495000 najeto neco malo pres 3000 km na hybrid super si myslim.
Spotreba uzasna jak koukam na to tvoje, se tesim kolik budu mit ja, ale snad po meste do bude dobre.
tak at dobre jezdi
Mirek
Toyota Rav 4 HSD SELECTION AWD
Toyota auris touring sport hybrid 2013, bílá perleť
Toyota auris 2010, 1,6 LUNA seda metaliza navi
Toyota Avensis 2,2-CAT 177 koní
adamko2
Příspěvek od adamko2 »
Ja mam tiez ten isty problem s hlucnym vyfukom. Mam pocit, ze sa to odjazdenymi kilometrami stale viac zvysuje (hlavne pri vacsich otackach). Teda spociatku som ho nepocul vobec. Planoval som navstevu servisu ale po precitani tejto diskusie to asi ani nebude mat vyznam :(
David P.
Včera trasa Zlín - Laa Thaya a zpet celkem najeto 320km. Dalnice ryhlejší tempo 150-160 a mimo tak 110. Spotřeba celkem příznivých 7.9L. Najeto 6500km. Pruměr mám cca 7.5-8L protože skoro pořád jezdím město.
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
mno tak to se u nove generace nic nezmenilo, spotreba stejna :)
David P.
štve mě ten hnučný výfuk.. Musím to nějak pořešít. Nechám si nastartovat nejakou novou 1.6 a 1.33 nevěřím že všechny tak duní.
Viz recenze v několika testech: Ve vyšších otáčkách má Auris i nádherný sportovní zvuk, ale v dolní třetině otáčkoměru vyluzuje extrémně nepříjemné zvuky – dunění pocházející od výfuku. Po týdnu ježdění jsem měl hlavu jako dýni a rozhodně si na nepříjemné dunění nelze zvyknout.
Kenika
Příspěvek od Kenika »
A ten zvuk se objevoval hned po nákupu nebo se začal ozývat později?
David P.
Defakto od nového.. jen při krátké zkušební jízdě sem tomu nevěnoval pozornost. Na dálnici v pohodě ale po městě cca 2tis otaček je to někdy dost nepříjemné. Měl sem hodně aut ale u žádného laděný výfuk
:shock:
adamko2
Mne to zacalo hucat az ale po 4 mesiacoch. Dovtedy som to vobec neregistroval. Zda sa mi, ze je to stale horsie a horsie
Piko45
Příspěvek od Piko45 »
Zdravím ja som majiteľom toyoty ts asi niečo vyše mesiaca a tiež som spozoroval to dunenie z výfuku najviac je ho počuť okolo 2000 otáčok zatiaľ to nieje nejako otravne možno to vyrieši jazdenie vo vyšších otáčkach.
tomko
Příspěvek od tomko »
toto dunenie okolo 2tis otacok som pozoroval aj ja na toyote yaris. takze podla zvuku som vzdy vedel ze otazky su na 2tis. otacok. ja by som ten zvuk definoval ako rezonujuci plechovy zvuk vyfuku. tento zvuk bol len na verzii obsahu motora 1lietr- trojvalca
David P.
Duni to i při nastarovani a při jízdě kolem 2tis otáček. . Je to jako zvuk laděného vyfuku. Každopádně se na to zepatam ale podle me s tím asi nic neudělají. Proč tam neni normalni vyfuk to nevím. Raděj bych slyšel jen motor. Nevím jestli u CVT není jiný vyfuk jako u manuálu.
David P.
Zpět na „Auris“
