Chaldiaca kvapalina Yaris II.
Viete niekto, kolko litrov chladiacej kvapaliny je v Yarisovi II. ?
Toyota Yaris Terra 998 r.v.2008
Tak vi to manual.
Ne? http://www.toyota.cz/Images/Yaris_2008_OM52774CZ.pdf
Stranka 456 a snad je to 4.5 litru genuine toyota super longlife coolant. .:- )Alias G24, Alias ruzova.. .
Ano, chladiaca kvapalina sa prirodzeným spôsobom "vyparuje", ale záleží na tom, v akých podmienkach sa jazdí a kolko najazdíš. Ale nemyslím si, že by sa vyparilo až tak vela ako píšeš "prirodzeným spôsobom"...Uvediem príklad podla seba:
Mal som zrovna prvého yarisa 3 roky od novoty a nemuselo sa nič dolievať .(2008-2011) - najazdených dokopy asi 22tis.km.
Je to velmi otázne, či máš niečo s chladiacim systémom-teda či to niekde neuniká. Treba to nejak sledovať. Volakedy boli problémy s vodnou pumpou na yarisoch r.v. od cca 2006-2009 - hlavne na 1.0 motoroch. Bola to výr. vada, ktorá sa tu riešila velmi intenzívne. Pozri sa, či nemáš vodnú pumpu zababranú ružovou "farbou". Ak ano, tak máš problém s vodnou pumpou.Pevne dúfam, že nebudeš mať niečo s tesnením pod hlavou.To môže byť tiež jedna z príčin úniku chl. kvapaliny.To je potom potrebné riešiť promtnejšie
Ešte sa môžeš pozrieť, či máš víko na nalievanie oleja do motora čisté- teda či nemáš takú bielu "zrazeninu" na tom víku (samozrejme z vnutornej strany).poprípade popozeraj či niekde nemáš aj okolo hadíc alebo nad-pod-alebo na boku chladiča niečo ružového.
A ešte otázka- kontroloval si to pri studenom alebo teplom motore? Lebo dôležitá hladina chl. kvapaliny je pri zohriatom motore .Ked je motor studený, hladina chl.kvap. je nižšia v nádobke (samozrejme nie pod min. !)
Naposledy upravil(a) muco dne ned 08.12.2013, 19:41, celkem upraveno 1 x.
Toyota Auris 1.8 hybtid
Diky za rozsahlejsi odpoved
. Ptal sem se znameho co se trochu hrabe v autech tak rikal ze je mozne aby se kapalina po nejakem case odparovala, ze se to casem deje, kolem hadic a vodniho cerpadla sem se dival, ale ten vrsek od oleje me nenapadl, mrknu nato zitra za svetla, jinak kdyz je studeny tak je hladina cca jeden centimetr nad minimem, mam naletane skoro 50000 a musim rict ze je motor pekne zajetej
Toyota Yaris Dream(2010) 1,33 Dual VVTi 74KW
No, fajn. Potom sa pozri ešte kolko je tam po nejakej dlhšej jazde, teda ked máš poriadne zohriaty motor . Ak budeš mať cca 1cm pod maximalnou hladinou tak by to malo byť OK. Ak ti šlape motor ako hodinky- bez cukania a ten vrchnák od oleja bude čistý, tak by malo byť všetko vporiadku. Ak máš ale nejaké podozrenie,tak to sleduj.
Hoj, tak sem byl v Toyote poptat se co a jak, chybelo tam cca pul litru, technik rikal ze to casem ubyva. Dival sem se na olejove vicko je krasne olejove, zadna bila sracka tam neni
jinak kdyby bylo na kasu tesneni pod hlavou tak by z vyfuku sel bilej kour a v nardzce by to bublalo, kolem vodniho cerpadla nic neni, kolem hadic take nic, je pravda ze v lete sme jezdili doluhe streky v tech nejvestsich vedrech s pustenou klimou takze se to casem asi odparilo, mam najeto skoro 50000 km, coz uz sem psal. Ted budu sledovat hladinu v nadrzce, kdyby to unikalo rychle budu to resit...
Zkus za studena dolít chladící kapalinu na max, pečlivě uzavři přetlakový uzávěr na nádržce chladící kapaliny. Pokud budeš pozorovat pomalý úbytek chl. kapaliny, tak to někde slzí, pravděpodobně u čerpadla chl. kapaliny.
