Diagnostika pro T25
Po pravde jsme to nezkousel, ale na DX.COM nic o WIFI nepisou, naopak pisou BLUETOOTH 30 m, a stalo to jen 9.30 USD. Tipuju na vadny kus.bloodymirko píše:...a nekupil si si nahodou WiFi verziu??....BT verzia stoji okolo 10-15 USD; WiFi cca 25+...ale je mozne, ze mas proste smolu na vadny kusAlbi píše:jj, pripojil, par ledek se rozsitilo, pak zustala jedna cervena svitit, a jedna zelena cca po 2 sec. blika.aczasa píše:A sviti ty kontrolky (alespon jedna dve) na to udelatku?Pripojil si to sptravne?
Zkusil jsme to i ve fabii a se stejnym vysledkem.
Poslal jsem to do DX.COM, at mi poslou jiny.
Myslim si, ze tenhle je bez BT, nebo ho ma fakt vadny. Chybi mi tam to logo BT, ale to je jen domnenka.
_________________
Toyota Avensis Combi 2.0 D-4D 93kW 2007
_________________
_________________
_________________
_________________
- hadovanoha
ja mam toto
http://www.focalprice.com/ER1225L/Mini_ ... Blue_.html
asi 8e
doslo to za necele 3 tyzdne, da sa to sparovat s Android Tabletom cez Bluetooth, zobrazi chybovy kod, a dokaze ho aj zresetovat.
k tomu je pribalene aj CD pre PC a spusta PC diagnostickeho softu.
asi 8e
Re: Diagnostika pro T25
Mne prislo vcera toto sikovne male OBD bluetooth :
http://www.ebay.com/itm/Super-Mini-ELM3 ... ls&vxp=mtr
tiez bolo ktomu cd so softom
ale ja som zatial skusal nainstalovat android aplikaciu Torque a funguje bez problemov.
Poradíte diagnostiku ktera mi udela test lambdy a kterou zjistim skutecny stav km? Diky.
Lambdy udela jakakoliv levna.... Skutecny stav km asi zadna....
Zajtra by som mal mat polo original
kabel, objednal som, lebo tie lacne blbosti z aliexpress absolutne nezvladaju diagnostiku, toto by malo zvladnut o dost viac, som zvedavy
Kód: Vybrat vše
http://www.xhorsevvdi.com/wholesale/mini-vci-for-toyota-tis-techstream-single-cable.htmlAVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
- Rolling Dog
vandal : pise sa tam, ze to podporuje Windows XP, ked to vyskusas, daj vediet ci by to islo na Win7, Win10.
vdaka
vdaka
Corolla 1.6 Valvolinematic, 2009
tady je navod jak to rozchodit - http://www.toyota-4runner.org/general-d ... 4-bit.htmlRolling Dog píše:vandal : pise sa tam, ze to podporuje Windows XP, ked to vyskusas, daj vediet ci by to islo na Win7, Win10.
vdaka
ja jsem to podle toho rozjel i na win10 x64
Avensis T25 kombi 2.0 D4D 93kW r.v. 2007
- Rolling Dog
Měl jsem na mysli vyčíst z řídící jednotky kilometry, jestli se neliší od km na budíku. Nebo počet motohodin v jednotce ABS, nebo airbagu... Nevím kde se co všechno ukládá.
A umí to vůbec cokoliv na stk? Proč to rovnou nepoužívají? Zrovna toyota v tom není ideální....
Nenajdeš to tam, a nikde to nenajdešjiri_rr píše:Měl jsem na mysli vyčíst z řídící jednotky kilometry, jestli se neliší od km na budíku. Nebo počet motohodin v jednotce ABS, nebo airbagu... Nevím kde se co všechno ukládá.
Nevíte jaký je v nich rozdíl díky a kterou vzít pro moji Avensis T25 1.8 benzín 2003
https://s.click.aliexpress.com/e/b5OMEuDT
- John Barley
Prosím Vás, můžete mi objasnit hlavní rozdíly, výhody, nevýhody mezi využití univerzální OBD2 (např. https://www.alza.cz/auto/mobilly-obd-ii-bt-d4624328.htm a VCI kabelem (např. https://aliexpress-eu.com/cs/diagnostic ... -tool.html.
Chci pořídit svou první diagnostiku. Chápu, že chybové hlášky a hodnoty např. z lambdy dostanu i z univerzální - jako výhoda BT verze je např. sledování za jízdy na Torque Pro. Co univerzální nedokáže a proč mít VCI kabel?
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
Toyota Avensis Kombi 1,8 VVTi, 2006 FL
