klepani praveho predniho kola
Zdravim,klepe mi pravy predni kolo.kamos mi vymenil tycku stabilizatoru a tycku co jde od rizeni a porad to klepe.nevite nekdo co by to jeste mohlo klepat?diky za kaznej prispevek
Toyota avensis combi r.v.2011 2.2D4D(110kw) Toyota avensis combi r.v.2004 2.0D4D(85kw)
Ex.toyota carina e liftback r.v.1995 2.0 gli(98kw)
Ford mondeo combi r.v.2004 2.0tdci(96kw)
Ford mondeo combi r.v.2001 2.0i(107kw)
- hadovanoha
- extremehany
Takisto riesim klepanie, a tlmic ma nenapadol, aj ked uz budu urcite v prciciach po tych kilometroch. Kosticky som vymenil ale boli este v pohode.
Prave dnes som fabuloval, ci to nebude spodny cap a ze to pojdem dat overit na STK (kde s tym dokazu dobre zatriast)
Dam im ozkusat na to klepanie tlmice.
Toyota Avensis 2.0 D4-D '02
- flowerpower
- Navigátor
Ahoj všichni
Využiji již existujícího vlákna pro dotaz podobného charakteru.
Začalo se ozývat pravé přední kolo.
Na studeném autě na začátku jízdy nic, žádnej rušivej zvuk.
Postupně během jízdy, jak se vše zahřeje, tak se začne na pravém předním kole při brždění a dobržďování na nulu ozývat mlácení jako prase.
Nejhorší a nejhlasitější je to, když už auto skoro stojí, tím pádem, když na brzdě stojím nejvíc.
Ale pouze při dobržďování.
Prostě chrčení a mlácení od kola, možná trochu vibrace do volantu.
Jinak bez brzd je jízda tichá, jedno jestli rovina nebo zatáčka, pravá, levá, plnej rejt, to je fakt jedno.
Kotouče a destičky na předku mají najeto něco mezi 15 až 20tkm, přesně nevím.
Nemám možnost to teď někde zvednout, tak jsem jen lehnul pod kolo a koukal kam to šlo.
Desky i disky vypadají jako nový, nikde vizuálně nic nechybí, gumy, prachovky, vše se zdá být ok.
Do žádných větších akcí jsem se nepouštěl, jsem laik
Ale celkově z toho nemám dobrej pocit, takže jsem to odstavil a jezdím ženě s Jardou.
Někdo nějakej nápad
Zvlněnej kotouč
Nebo něco závažnějšího
Ave má najeto 205tkm a já ji mám od 175tkm.
Nic závažnýho se tam doposud neměnilo, a co bylo předtím nevím, protože je z Holandska.
Předem díky za reakce
Někdo nějakej nápad
Zvlněnej kotouč
2018 Auris TS E180 / 1,6 ValveMatic - 97kW / Active TREND+
EX 2007 Avensis Kombi T25 / 2,2 D4D - 110kW / Sol
EX 2006 Yaris XP9 / 1,3 VVT-i - 64kW / Sol
EX 1997 Corolla E11 / 1,4 - 63kW / Terra
JAPAN FOREVER
