Manuální nastavení světel
Ahoj potřeboval bych poradit zda jdou manuálně seřídit světla na Avíku po FL r.v. 2006 vím že to má automat. nastavení po zapnutí ale přesto zdá se mi že tlumený (xenony) svítí hrozně blízko tak jestli jsou na světle stavitelné šrouby. díky
Možná by jsi mohl být trošku konkrétnější, jak daleko před auto svítí, než začneš investovat do výměny čidel....ty světla nesvítí moc daleko, a tím, že je ten osvícený prostor zakončený docela ostrým přechodem, to může budit dojem, že je něco špatně
RAV4 HSD AWD ;r.v.´18
Obaja sa mylite.
Sklon xenonov sa nastavuje nielen pomocou cidiel a motorceka, ale na zadnej strane svetlometov je mala biela otocna sruba (ak sa to da nazvat), ktorou sa reguluje zakladna poloha. Velmi dobre to viem, kedze som to uz robil a Jacek mi to ukazoval. Len je tam pekelne malo priestoru na to, aby sa tym dalo hybat. Ja som to robil malym klucom (podobny momentovemu) na ktorom som mal nasadeny orech tusim 10, kedze ta sruba je spravena aj ako sruba aj ako 10. Preto ked sa zdemontuju tie krycie plasty v motorovom priestore, tak sa da vidiet na zadnu stranu svetiel a niekde na spodu to je.
ok mohl by jsi mi hodit foto, pokud je to možné byl bych moc rád díky za infoMaghreb píše:Obaja sa mylite.
možná se mi to jen zdá je to mé první auto s xenony prostě cca 10m a čára...Xfield píše:Možná by jsi mohl být trošku konkrétnější, jak daleko před auto svítí, než začneš investovat do výměny čidel....ty světla nesvítí moc daleko, a tím, že je ten osvícený prostor zakončený docela ostrým přechodem, to může budit dojem, že je něco špatně
http://www.avensisklub.pl/avensis-t25-r ... -vt137.htm
A je tam aj obrazok.
super díky moc... měj seMaghreb píše:http://www.avensisklub.pl/avensis-t25-r ... -vt137.htm
Ano díky moc Maghreb bylo to přesně jak si psal. Přístup není zas tak hrozný.Maghreb píše:Obaja sa mylite.
Toyota Avensis T25 1,8 VVTi Combi Executive 2006
