prosím o pomoc , demontaž autoradia
dobry den nevíte jak vyndat autoradio avensis 2012 zakladní model a nebo jak se vyndavá autoradio toyota touch díky
Tak kluci mi nastrkali do rádia mince na parkování, takže bych je chtěl vyndat, ale včera jsem si vzal nožík a zkusil jsem jemně i silněji páčit rámečky, ale nevím kde začít, zkoušel jsem rámeček okolo rádia, okolo klimatizace a i ten kus s výdechy nad rádiem, ale nic nepovolilo, nevíte někdo přesněji odkud začít? V T25 se musela nejdřív vycvaknout ta lišta, ale v T27 nic takového není.
Ex Avensis T25 kombi Executive 2.0 D4D 85 kW (2004)
Ex Avensis T27 kombi Business Plus 2.0 D4D 93 kW (2011)
Ex Avensis T27 kombi Active Trend+ 2.0 D4D 105 kW (2016)
Ex Rav4 IV Selection 2.5 Hybrid FWD 145 kW (2018)
Camry v70 executive VIP
Ty vado, není nad dobrou radu. Začít v rohu je super rada, horní hrana je sešikmena pod výdechy ventilace a u spodní hrany není místo na odlopnutí. Máš zkušenost přímo s T27?
Podle toho obrázku to nevypadá na klasické páčení
http://www.ahifi.cz/ramecek-autoradia-2 ... ensis.html
asi musí ven klima i ofuky, jinak to nepujde, už jste to někdo zkoušel?
Pojeď zamnou do Příbrami
A co když Ti poradíme a někomu někdo ukradne autoradio?
Jinak postup je tak ze musíš sundat plasty od řadící páky nahoru
proste odstrojit celý ten střed
všechny jsou na klipech takže opatrně vypáčit ( nejlepší je plastové páčidýlko )
S vysokým výkonem jsi rychlý na rovince, s nízkou hmotností jsi rychlý všude! C.C
