Ake zimne gumy na avensisa?
modus ponens
Příspěvek od modus ponens »
stani: vidim, ze mas 1.8 po FL. Ake mas v TP zapisane rozmery pneu? Pripadne ked to bol dovoz, ake su v COC?
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 93kW 2008
stani
Příspěvek od stani »
modus ponens píše:stani: vidim, ze mas 1.8 po FL. Ake mas v TP zapisane rozmery pneu? Pripadne ked to bol dovoz, ake su v COC?
Dovezl jsem si ho z Německa a první co bylo, že jsem při přepsání a vystavování českého TP trval na tom, aby tam byly všechny varianty, které dovoluje(povoluje) výrobce. Je to buď napsáno přímo v německých dokladech, anebo v Certifikátu Toyoty, který je dáván při prvním prodeji auta, autorizovaným prodejcem. Já měl oba dokumenty. Ale v tom německém techničáku byl napsaný jen jeden rozměr. Proto jsem jim dal i ten Certifikát a řekl jsem, žen tam chci mít zapsané všechny povolené kola.
Takže jako hlavní mám v TP napsané 6Jx15 195/65 R15 91V a v Dalších záznamech mám povolené tyto: 6.5J x16 205/55 R16 91V a 6.5JJ x16 205/55 R16 91V. Ráfky mohou být z lehké slitiny.
Takže zimní mám 195/65 a letní 205/55.
stani.1blog.cz
Atreides6
Příspěvek od Atreides6 »
To Stani: Při dopravní nehodě i přesto že budeš poškozený a Tvé auto bude starší myslím 5 nebo 7 let tak u Tebe bude chtít pojištovna uplatnit tzv. amortizaci a to jest to že Ti nebude chtít proplatit plnou cenu náhradních dílů protože tím že Ti tam dají nové díly tak Ti vozidlo stoupne na ceně ale už i nejvyšší soud rozhodl že pojištovna musí platit do plne výše. A stejné je to i s těmi pneumatikami jasně ža na místě policie i pojištovaák můžou říkat co chtějí ale pokud by došlo na "lámání chleba" tak bys u soudu uspěl protože ze znaleckých posudků a podle fyzikálních zákonů ač jsi neměl předepsaný rozměr pneu tak tato skutečnost nijak nezapříčinila vznik dopravní nehody ani nijak nenavýšila škody na vozidlech. Ano je to podivné ale je to tak :) stejně tak kdybys byl poškozený a neměl platnou technickou tak rovněž to nevadí a pojištovna proplatí vše. Tohle vše má jen jediný cíl a to aby pojištovna platila co nejméně. Lidi nedejte se a braňte svá práva pokud v právu jste :D
Avensis 2.2 D-cat
stani
Atreides6: nic uplatňovat nechtěli, proplatili opravu(smluvnímu servisu) v plné výši a pak jsem dostal dopis, že je vše vyřízeno. Věc jiná je, že v dnešní době už tě nenabídnou poměrně dobrou částku k samoopravě, jak bylo v minulosti, ale spíše směšnou. Rady k pojistné události píšu tady.
Jinak s tebou bohužel nemohu souhlasit. Když ty způsobíš dopravní nehodu a jedeš na nepředepsaných gumách, pojišťovna se toho hned chytí(a možná i policajti). Vždyť to píšu jasně - zapisoval si kola i u auta které nebylo viníkem, bac co víc, nikde nejelo, stálo zaparkované.
Spekulace s tabulkama a soudama (tvůj výklad) sice může být zajímavá, ale myslím v praktické rovině nepoužitelná. Ty jsi provozoval vozidlo na nepředepsaných kolech, tady je je jasně dokladovatelné tvé pochybení a nějaké spekulace jsou jen výmluvy.
Já jezdím jen na předepsaných a v tomto ohledu si nemusím dělat starosti. :wink:
stani.1blog.cz
Atreides6
No v tom případě by si podle Tvého výkladu nikdo nesměl dát na vozidlo ani disk který má nepatrně jiné ET např 40 místo 45 než je v techničáku stejně tak jinou středovou díru. Stejně tak čelní sklo které nemá stejné vlastnosti jako originální od TOYOTY, zrovna tak by mohli měřit tlak v pneu a jakmile by naměřily 2.3 nebo 2.5 místo předepsaných 2.4 byl bys v průseru??? Tak to není. vždy existuje určitá míra tolerance a od toho sou tady soudy a znalecké posudky které jsou směrodatné. Prostě nepatrně jiné než předepsané ET nemá vliv na to jestli něco ubrzdíš nebo ne. stejně tak tlak v pneu rozdílný o jednu desetinu není zásadní pro průběh případné nehody. Věřím že pojištovny budou na lidi zkoušet ledacos a je jen na každém jak se dokáže účinně bránit.
Avensis 2.2 D-cat
stani
On je tlak v pneu nebo přední sklo předepsané v TP?
stani.1blog.cz
Atreides6
Když ty bereš TP jako nějakou modlu. Je spostu rozměrů pneu i jiných doplňků co na vozidle můžeš mít a to že je nemáš zapsané v TP ještě neznamená že je tam mít nemůžeš. Ten tlak v pneu Ti uvadím jako příklad protože podle Tebe pokud máš rozměr pneu jež nemáš zapsán v TP tak porušuješ zákon stejně tak jako že když nemáš kola správně nahuštěna tak taky porušuješ zákon tak jaký je v tom rozdíl??? Tady jde hlavně o to jestli nějaký z tvých doplňků nebo části vozidla zapříčinila či jinak ovlivnila průběh nehody a výši škod které vznikly. Například srazíš se s někým čelně a v takovém případě je ůplně jedno jestly Ti vzadu chybí SPZ, nesvítí zadní brzdová světla a máš udělané tažné jež není homologováno ani zapsáno v TP že jej můžeš mít. Prostě při čelní srážce tyto okolnosti nebudou mít absolutně žádný vliv na to kdo je viník nebo jestli pojištovna proplatí vše či tě bude krátit. A proto ty prokleté pneumatiky -až teprve znalecký posudek bude určovat zda mohli nějak nepříznivě ovlivnit nehodu než kdyby jsi tam měl přepsané pneu. Tohle si nemůže pojištovna jen tak cucat z prstu a pokud ano pak je na Tobě jak se proti tomu budeš bránit.
Avensis 2.2 D-cat
extremehany
Příspěvek od extremehany »
copak na tlak pneu je nějaký zákon nebo předpis ? to je jen doporučení výrobce
a proč si nechávat dělat posudky, které budou dražší jak rozdíl na gumách a riskovat že to nedopadne kladně ??
Kuchta
Příspěvek od Kuchta »
To je diskuze :roll:
Toyota Avensis 2006 2.2 D-CAT 130KW
Lišák
Příspěvek od Lišák »
Ahoj, můžete mi pomoci? Budu na Avíka pořizovat zimní gumy, ale v techničáku nemám uveden parametr ET. Máte jej tam, resp. jaký? Díky.
aczasa
Příspěvek od aczasa »
pokud nemas (cemuz neverim), tak se drz mezi ET35 a ET42.
Atreides6
extremehany píše:copak na tlak pneu je nějaký zákon nebo předpis ? to je jen doporučení výrobce
K tomu tlaku v pneumatikách
Zákon č. 56/2001
§36
Odstavec 3. Provozovatel silničního vozidla je povinen udržovat vozidlo v řádném technickém stavu podle pokynů pro obsluhu a údržbu stanovených výrobcem.
Jinak ty případné posudky by sis nechal udělat až v případě vzniklé nehody kdyby tě pojištovna chtěla krátit v plnění kvůli užití nepředepsaných pneu. Tím znaleckým posudkem bys dokázal že ač výrobce tyto pneu k Tvému vozidlu nezapsal jako možnost jejich užití ještě neznamená že jsou nevhodné a svými vlastnostmi nemohly zapříčinit vznik nehody a ani nijak ovlivnit výši vzniknutých škod.
Avensis 2.2 D-cat
Atreides6
aczasa píše:pokud nemas (cemuz neverim), tak se drz mezi ET35 a ET42.
nevím sice co má Lišák za vozidlo ale já mám předepsané ET 45 :)
To spíš ať si zavolá do Toyoty a podle Vin už mu to řeknou přesně.
Avensis 2.2 D-cat
aczasa
TVL on je taky z lihomysle.. :-) A nerekne.. :-))))) Ono ET jeste taky zalezi na motorizaci a na velikosti rafku a pneu.. :-) Takze neznamych mame v rovnici dost.. ;-) A 42 nebo 45 uz je dost blizko.. ;-))))
Buldouš
Příspěvek od Buldouš »
Dle D-testu letošních zimních pneu v rozměru 225/45 R 17 je Goodyear Ultra Grip8 Performance nejlepší na sněhu.
Nokian WR D3 nejlepší na suchu, Semperit Speed Grip2 nejúspornější,nejlepší na ledu dobré i na sněhu, Pirelli Winter Sottozero3 nejdražší,nejrychlejší opotřebení, celkově vyvážený výkon,nejlepší na mokru.
Vítěz testu: Continental ContiWinterContact TS850
za něma Michelin Alpin A4
jako dobré i Uniroyal MS plus 77
Toyota Avensis D4D Kombi 93kw r.v. 2007
