Jake skody muze napachat - Kurovec - muze se stat i jinde!
Auto o maximálním výkonu 500 kW může dosáhnout cca stejné maximální rychlosti bez výrazného vlivu konkrétního maximálního točivého momentu. Odpor vzduchu zastaví na rovině (o které se u regulérní maximálky bavíme) na nejvyšší rychlostní stupeň akceleraci obrovské části běžných automobilů dříve než omezovač otáček.
Taky jsem ještě panic. Hele, holky jsou takový ty s náušnicema nebo takový ty s dlouhejma vlasama? Ono je to dneska nějak jinak, než když jsem byl ještě junák... Asi se budu muset orientovat podle hlasu, kterej nejspíš souvisí s otáčkama hlasivek. A kde maj vlastně optimálně mít ten tuk - na hrudníku párově vedle sebe nebo na břiše v několika kapsách nad sebou? Budu muset spočítat koeficient. Abych věděl, jestli překonám odpor.
- Beaver
Je poněkud odvážné, prohlašovat něco, co si vycucáš z prstu, za absolutní pravduJakub Krčma píše: co tady píšu, je obyčejná pravda.
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
Lexus IS200
Lexus RX400h
Jakub Krčma se nám tu snaží vysvětlit kdo to nechápete, že zvyšování výkonu motoru je "naprostá hovadina". Prostě jednou máte nějakou kastli, takže máte nějakej vodpor vzduchu, tak vám to víc nepojede i kdyby jste v tom měli motor z Boeingu
Beaver: Viz internet... Když bude mít motor maximální výkon 500 kW při pouhých 30 Nm (tzn. nemluvíme teď o maximálním točivém momentu, ale o točivém momentu při otáčkách maximálního výkonu), nebude maximální rychlost podstatně odlišná od 500 kW při běžnějších 300 Nm (což je někde kolem parametrů Formule 1 v některých sezónách). Samozřejmě je výhodné, aby přenosové ztráty byly co nejmenší, ale točivý moment sám o sobě nemá s maximální rychlostí nic společného. Oproti odporu vzduchu nehrajou u osobního auta s 500kW motorem při maximálce ztráty mezi setrvačníkem a koly "skoro žádnou" roli, protože ta maximálka je tak ukrutně vysoká, že odpor vzduchu dosahuje gigantických rozměrů. Tzn. i razantní snížení ztrát zvýší maximálku doslova symbolicky.
Myfune: Ne, zvýšení výkonu maximální rychlost samozřejmě zvýší. Na dvojnásobnou rychlost potřebuješ osminásobnej výkon (a upravit převody atd.)... Dvojnásobnej výkon stačí na zvýšení maximálky o 26 %. A když chceš např. jet 220 místo 200, musíš zvýšit výkon o cca 33,1 %. Ovšem dobrá zpráva je ohledně zrychlení 0-100. Tam při takový úpravě naměříš podstatně vyšší než 10% zlepšení. BTW: Jako taková rychlá pomůcka u spousty aut ČISTĚ ORIENTAČNĚ platí, že hmotnost (v kg) / výkon (v koních) = zrychlení 0-100 km/h (v sekundách). Je to třeba dobrý, když člověk veze náklad a chce zjistit vliv na zrychlení... Nebo naopak při úpravách výkonu či snižování hmotnosti auta. A když člověk chce, stačí jednou auto zvážit a změřit výkon a zrychlení. Na základě toho si člověk vypočítá koeficient, kterym pak vynásobí výslednou hodnotu hmotnost/výkon. Takže třeba auto váží tunu, má sto koní, mělo by tudíž zrychlovat cca za 10 s, ale naměříš 10,3 s. Tak si prostě zapamatuješ koeficient 1,03. Když tomu autu následně přidáš třeba 10 kobylek a hmotnost snížíš o 50 kg, bude zrychlovat CCA za (950 / 110) * 1,03 = 8,9 s (+/- rok). Samozřejmě je potřeba brát v úvahu konkrétní náklad (včetně řidiče).
